siemens: Rfe24 (50B); Neutro, Abstimmknopf
28.Nov.05 14:53
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Wer kann mir sagen, wie der Abstimmknopf befestigt ist?
Es sind keine Madenschrauben vorhanden. Ich vermute, dass der Knopf Innengewinde besitzt und festgerostet ist. Ich möchte jedoch keine Gwalt anwenden, um den Knopf zu retten. Rostlöser, mit einer Spritze hinter den Knopf gespritzt, hat bislang keinen Erfolg gebracht.
Ein Ausbau der kompletten Achse mit Knopf scheint ohne Abbau der Frontplatte auch nicht möglich zu sein und die lässt sich nur abbauen, wenn alle Knöpfe entfernt wurden.
Gruß Hans-Dieter Haase
Absimmknopf Rfe24
29.Nov.05 13:03
Problem gelöst obwohl der Knopf fest mit der Achse verbunden ist.
Wenn man die beiden Befestigungsschrauben der Skalentrommel aus der durchgehenden Drehko-Achse herausdreht, lässt sich die Trommel etwas nach links schieben. Dadurch wird die Achse mit dem  Abstimmknopf (Friktionstrieb) freigegeben und lässt sich nach vorn herausziehen. Achtung, dabei fallen die Andruckfedern des Friktionsantriebs heraus. Deswegen vorher merken, wie diese montiert sind.
Um an die Befestigungsschrauben der Skalentrommel besser heranzukommen, ist es sinnvoll, den mittleren Spulenbecher auszubauen. Aber da das Gerät zwecks Reinigung sowieso zerlegt werden sollte, war das kein zusätzlicher Aufwand.
