siemens: RM 712 Club Reparaturbericht
22.Feb.14 18:00
2008
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Kleine Ursache - große Wirkung.
Bei meinem Gerät ergab sich folgendes Problem : Der Radioteil funktionierte einwandfrei, nicht jedoch das Kassettenteil . Selbst der Motor zeigte überhaupt keine Reaktion. Ein Test ergab jedoch, daß er absolut in Ordnung war. Da das Radioteil einwandfrei funktionierte, konnte der Fehler nicht im Netzteil angesiedelt sein, auch wenn der Motor keine " Betriebsspannung " erhielt.
Ein Blick auf das Schaltbild ließ vermuten, daß das am Schaltkontakt " S 2 - 3 " lag.
Und tatsächlich : Es genügten ein paar Tröpfchen Ballistol, um die entsprechende DIN - Buchse wieder zum Arbeiten zu bringen.Dadurch bekam der Motor wieder Strom.
Die besagte Buchse befindet sich übrigens am unteren Ende der Platine des Kassettenteils.
