Siemens Schatulle H52 hellbraun
23.Apr.06 09:24
Clarence Jones (D)
bin ein neues Mitglied und habe eine Frage.
Habe kürzlich ein Siemens H52 Schatulle von privat erworben. Meiner Meinung nach ist das Radio ungewöhnlich, weil ich zum ersten Mal das Gerät in "hellbraunem" Holz gesehen habe. Normalerweise sind die H52 in dunkelbrauner Ausführung erhältlich.
Kann mir jemand sagen, wo ich feststellen kann, wieviele von diesem Radio gebaut worden sind ?
Bedanke mich im voraus und verbleibe mit freundlichen Grüssen
Clarence Jones Anlagen:
25.Apr.06 13:05
Jürgen Stichling (D)
Jürgen Stichling
Modellspezifische Fragen bitte immer vom Modell aus posten. Habe deshalb dorthin verschoben.
Jürgen Stichling
Ich sehe gerade, dass auf dem Modell schon der gleiche Beitrag von Ihnen war, nur ohne Bild. Werde deshalb den ohne Bild löschen. Beiträge lassen sich über den Link "Editieren" nachträglich ändern oder erweitern, z.B. mit Bild.
26.Apr.06 21:29
Olaf Antpöhler (D)
Olaf Antpöhler
im Katalog der R&F GHds ist das H52 nur als Edelholz, Nußbaum verzeichnet. Es gibt hier keinen Hinweis auf eine Farb oder Holzvariante. Ich bin kein Holzfachmann aber wie Nußbaum sieht Ihr Bild auch nicht aus. Wirklich interessant...
OA
02.May.06 14:11
Clarence Jones (D)
Thank you Olaf, I still have not found any information on the colors of the H52
Thanks Again
Clarence
02.May.06 18:57
Also für meine Augen ist das Nussbaum, und zwar der mehr honigfarbene warme Ton, der früher modern war. Es hängt ja nur von der Beize ab.
Die schokoladenartigen dunkleren, "kälteren" Töne nahmen erst in den 70er Jahren überhand. Vor dem Krieg war auch "kaukasisch Nussbaum" gefragt, mehr geflammt, aber auch warm.
Ich habe mehrere Möbelstücke an denen sich das deutlich erkennen lässt.
Also keinesfalls hellbraun!
Übrigens zeigt das 5.Bild beim Modell auch die fragliche Farbe.
Siemens H52
03.May.06 09:43
Clarence Jones (D)
Hello Konrad,
I think you are correct about the color, I have tried to take a few pics simular to pic 5, however its just the patterns on the doors that looks a little different, do you know where I might find additional information on the H52 ?
Thanks
Clarence Anlagen:
verblichener Nussbaum
03.May.06 14:00
Martin Renz (D)
Martin Renz
Das Gehäuse zeigt eine typische Farbe von stark ausgebleichtem und ungebeiztem ("naturfarbigem") Nussbaum. Vermutlich stand das Gerät lange an einem sehr hellen Ort. Die sehr dunklen Varianten dürften dagegen mit dunkler Beize behandelt worden sein, eventuell ist auch nur der Lack lasierend dunkel eingefärbt worden, oder beides kombiniert. Dies beugt dann einem Ausbleichen des Furnieres vor. Wenn nur der Lack eingefärbt war (Dies könnte man eventuell an einem dunklen Gehäuse feststellen), ist auch denkbar, dass das Gehäuse schon vor längerer Zeit abgebeizt und neu lackiert wurde und nun ausgebleicht ist. Ansonsten dürfte es gebeizte und ungebeizte Varianten gegeben haben.
03.May.06 18:55
Clarence Jones (D)
Hello Martin,
Maybe this picture of both H52's will help to explain the difference between the two, anyway I want to thank all for their inputs.
Clarence Anlagen:
03.May.06 19:44
Olaf Antpöhler (D)
Olaf Antpöhler
Hallo in die Runde,
also zuersteinmal habe ich wieder etwas über Holz dazugelernt!
Wenn ich mir das letzte Bild von Clarence anschaue, ist aber ein großer Farbunterschied zu sehen. Martin kann das durch ausbleichen geschehen? Oder gab es den H52 dann doch in 2 Farbvarianten? Meine Kataloge geben keinen Hinweis..
Grüße
OA
Nussbaum
03.May.06 21:54
Martin Renz (D)
Martin Renz
Hallo miteinander,
bei den beiden Gehäusen handelt es sich mit großer Sicherheit um Farbvarianten. Es ist immer schwierig, Holzarten nur per Foto zu bestimmen, da die Auflösung zu gering ist und das entscheidende Porenbild nicht exakt bestimmt werden kann. So könnte das linke Gehäuse eventuell auch ein europäischer Kirschbaum sein, die Art der Farbstreifen läst mich jedoch eher an Nussbaum denken. Sind im linken Gehäuse ähnliche Poren wie im rechten Gehäuse zu erkennen? Im Falle von Kirschbaum dürften mit blossem Auge keine Poren zu erkennen sein.
Die Farbunterschiede können teilweise mit der Art des Nussbaumfurnieres erklärt werden, siehe die verschiedenen Farbmuster von rohem Nussbaumfurnier am Ende des Artikels. Je nach Art, Herkunft und Ort im Stamm kann die Farbe des Furnieres sehr unterschiedlich ausfallen. Dazu kommt eine sehr geringe Lichtechtheit des Nussbaumfurnieres. Der helle Ton kann schon durch Lichteinwirkung entstehen. Die rohen Muster fallen sehr viel blasser aus, als lackiertes Holz!
Dies erklärt im vorliegenden Falle aber nicht den grossen Unterschied. Das linke Gehäuse ist nur mit transparentem Lack behandelt, das rechte ist vermutlich zusätzlich nussbaumfarbig gebeizt und möglicherweise auch mit einem leicht bräunlich eingefärbten Klarlack überzogen. Ob es sich um Orginallackierungen handelt, kann ich natürlich nicht feststellen. Die dunkle Variante ist vermutlich häufiger anzutreffen. Die linke Variante dürfte wohl auch noch nie gebeizt worden sein, es wären ziemlich sicher noch Spuren davon zu erkennen.
Es ist also möglich, dass beides Nussbaum ist, und dennoch solche Farbunterschiede bestehen.
Hier noch die Furniermuster:
Nussbaum Splint (der äussere Teil des Stammes):
Nuss Splint
Nussbaum amerik. Maser:
Nuss ami Maser
Nussbaum amerik. Kern-Splint:
Nuss Kern Splint
Nussbaum französisch:
Nuss Franz
Die Farbe des Holzes taugt kaum zur Bestimmung der Holzart! Die Ähnlichkeit der Poren (Länge, Lage, Verteilung, Grösse) ist aber auf allen 4 Mustern gut zu erkennen.
viele Grüße
Martin Renz
08.May.06 16:37
Clarence Jones (D)
Hello,
Thank you again Martin, I have learned a lot about the wood used in the H52, there was also a very interesting message from Dietmar Rich stating that there was some Siemens H52's indeed that were manufactured in a light color, his message is posted here in this folder " Siemens H52: Schatulle helle Version".
Best Regards
Clarence
