siemens: Siemens H53: UKW Empfangsprobleme
06.Oct.06 20:53
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, in die Runde,
derzeit repariere ich ein Siemens H53. Nach Reparaturen im Netzteil, in der Endstufe, und sorgfältigem ZF Abgleich habe ich sehr guten Empfang von 92 bis 98 Mhz. Bei 98 Mhz ist Anschlag, soll aber 100 Mhz sein. Eine Korrektur an der Oszillatorspule reicht nicht weit genug, bei ganz herausgedrehtem Kern komme ich bis 99 Mhz. Außerdem setzt der Oszillator im unteren Teil aus ( unter 102 Mhz Oszillatorfrequenz, mit Prüfempfänger nachweisbar. )
Die EC92 wurden gegeneinander getauscht, sowie neue probiert, leider ohne Erfolg. Der Oszillator setzt immer noch aus.
Irgendwelche weiterführenden Ideen sind gerne willkommen.
Danke!
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
08.Oct.06 06:22
Hallo Herr Oelkers,
ich hatte einmal ein ähnliches Problem bei einem Minerva 406W. Das war zwar im KW-Oszillator, aber die Problematik bleibt die Gleiche. Trotz Überprüfung und Tausch aller Bauteile blieb hier nur die Spule als Übeltäter übrig. Die Güte der Spule muß aus unbekannten Gründen schlechter geworden sein.
Siehe Beitrag: Spulenreparatur
MfG. WB.
08.Oct.06 10:32
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Bauer,
Danke für Ihre Nachricht.
Auf die Kreisgüte tippe ich im Moment auch: Festgestellt habe ich, dass der rein Ohmsche Widerstand zwischen Rotor des Dreko und Masse bis zu 10 Ohm beträgt. Derzeit ist der Dreko ausgebaut, und wartet auf Überarbeitung.
Der Spulenkörper ist aus Kunststoff. Innen hat sich zwar etwas Staub angesammelt, den werde ich noch entfernen. Außerdem ist die Versilberung des Drahtes angelaufen. Das werde ich auch wohl noch reinigen, soweit möglich.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
11.Oct.06 22:00
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Bauer,
folgenden Stand habe ich im  Moment: Drehkondensator überarbeitet, Schleifkontakte gereinigt und auf Andruck geprüft. Dreko eingebaut, und verlötet.
Erneuter Abgleich. Dabei ist folgendes merkwürdig: nicht nur die Oszillatorspule, sondern auch die Vorkreisspule verändert die Oszillatorfrequenz. Bereichsweise schwingt offenbar die Vorstufe zusammen mit dem Oszillator, und die Ratiospannung geht auf 60 Volt. Plötzlich ist dann der Spuk wieder vorbei.
Möglicherweise wurde bevor ich das Gerät bekam schon versucht, den Empfangsbereich zu erweitern
Die Abgleichanweisung ist leider etwas dürftig. Es ist mir nicht gelungen, den UKW Bereich ganz nutzbar zu machen. Unterhalb 91 Mhz ist "Funkstille"
Gruß aus Berlin,
Henning Oelkers
