siemens: SIEMENS RG93; Klangmeister
? siemens: SIEMENS RG93; Klangmeister
26.Mar.14 17:08
247
Joachim Röhling (D)
Joachim Röhling
Bei diesem Gerät "läuft" nach einer Weile der Sender weg, das Magische Band fährt auseinander.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler und kann mir bei der Fehlersuche helfen?
Danke im Voraus
Grüße
Joachim Röhling
Klangmeister RG93
15.Apr.14 18:38
247 from 2312
Heinz Höger (D)
Heinz Höger
Hallo Herr Röhling,
Sie haben es nicht erwähnt, deshalb nehme ich mal an, der Fehler liegt im UKW Bereich.
Erste Frage, haben Sie die ECC85 schon mal getauscht ?
Wie weit läuft der Sender denn weg. Wenn Sie nachstimmen, bleibt er dann stehen, oder ist die
Einstellung auch dann schwankend ? Dies würde auf einen wackeligen Oszillator hindeuten.
Hier kämen dann C121 C122 C123 infrage. Das kann sich schwierig gestalten. Lötarbeiten im UKW
Tuner sollen gut überlegt sein. Evt. liegt es aber auch nur an der Ua der Oszillator-Röhre.
Die muß natürlich "stehen".
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
SIEMENS Klangmeister RG93
29.Apr.14 12:19
394 from 2312
Joachim Röhling (D)
Joachim Röhling
Hallo Herr Höger,
danke für Ihre Hinweise.
Letztlich hat es an korrodierten Röhrenstiften gelegen.
Nun spielt er wieder ohne Probleme.
Grüße
Joachim Röhling
