siemens: Wer kennt dieses Messgerät
Dieser Artikel betrifft das Modell: Vielfachmessgerät (Siemens-Austria (WSW); Wien)
25.Mar.08 17:17
Karl Günther Goldsteiner (A)
Hallo liebe Radiosammler !
Hier nochmals meine Anfrage über dieses Messgerät.
Wer kennt es und kann sagen wozu es gedient hat.
Bin für jeden Hinweis und Ergänzungen Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
26.Mar.08 21:59
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Goldsteiner,
bei diesem Messgerät handelt es sich um ein Röhrenvoltmeter, mit Gleichspannungsbereichen, zusätzlich mit Gleichstrombereichen. Diese Messbereiche werden mit dem rechten Drehschalter ausgewählt. Außerdem können Wechselspannungen gemessen werden. Dazu ist ein gesonderter Verstärker eingebaut.
Beim rechten  Schalter sind 2 Positionen mit Wechselspannungssymbol vorhanden. Bei "Prüfspannung" wird eine im Gerät generierte Wechselspannung gemessen, und mit dem Verstärkungsregler der Verstärkungsfaktor des Messverstärkers auf einen bestimmten Wert eingestellt ( Markierung auf Skala, oder auch Vollausschlag ) Wird auf die andere Position geschaltet, so wird Wechselspannung gemessen, wobei der MEssbereich mit dem linken Drehschalter eingestellt wird, und das Messignal über die darunter angeordneten Buchsen zugeführt wird.
Ich hoffe, das hilft erstmal etwas weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
27.Mar.08 12:59
Hallo, Herr Oelkers,
vielen Dank für diese Informationen!
 Ich bin mit der Technik von Messgeräten überhaupt nicht vertraut. Auf der Rückseite sind 2 Buchsen mit der Bezeichnung "Oszillografen". Wofür braucht man diesen?
Sollen diese Ergänzungen zum Modell hochgeladen werden und würden Sie das für mich tun?
27.Mar.08 17:25
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
da dieser Forums-Thread immer beim Modell bleibt, bleiben diese Informationen auch "für spätere Generationen" sichtbar. Ein gesondertes Hochladen zum Modell ist deshalb meiner Meinung nach nicht notwendig.
Der "Oszillografen" Anschluss ist der Ausgang des Messverstärkers ( für Wechselspannungsmessungen ). Das ist insofern eine sinnvolle Sache, da dieses Messgerät sicherlich einen empfindlicheren Messverstärker hat, als viele damals gebräuchliche Oszilloskope. Man konnte dann dort ein Oszilloskop anschliessen, und bequem die Kurvenform von Wechselspannungen überprüfen.
Henning Oelkers
30.Mar.08 21:24
nochmals vielen Dank für die weiteren Informationen.
Ich wollte das Gerät schon weitergeben, doch jetzt wird dieses schöne Messgerät in meiner Sammlung bleiben.
Viele Grüße aus Wien
