hea: Skalenbeleuchtung HEA Trixi
![Gerhard Heigl](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=a_gerhard_heigl_2005.jpg&width=120&height=140)
Defekte Skalenlämpchen bei den Trixi-Typen 2000, 2500, 3000, 2500 IC, 2600 IC, 2900 mono sind kaum oder nicht mehr erhältlich. Es handelt sich um Kugellämpchen E10 6V/0,05A (0,3W). 3 dieser Lämpchen sind in den 3 FM-Skalen UKW I, UKW II und UKW III verbaut, ein viertes in der AM-Skala.
Diese Lämpchen werden mit Wechselspannung versorgt und sind nur bei Netzbetrieb aktiv.
Ein Ersatz durch LED's ist möglich.
Benötigtes Material: Defekte E10-Lämpchen, Widerstände 470 Ω - 4,7kΩ, Dioden 1N4048, 5mm-LED's in den benötigten Farben rot, gelb und grün. Für die AM-Skala eine weisse LED.
Von den E10-Lämpchen wird der Glaskolben entfernt. Dies gelingt am leichtesten wenn das Gewinde mit dem Lötkolben erhitzt wird, dann kann der Glaskolben gelockert werden. Anschliessend wird der Gewindesockel von den Kleberesten gereinigt.
Die Anschlussdrähte der LED's werden auf ca. 5mm gekürzt. Der Widerstand wird am +Pol angelötet, die Diode am -Pol, der Ring auf der Diode zeigt von der LED weg.
Nun kann die Konstruktion in den Gewindesockel eingeführt und verlötet werden. Zur besseren Stabilisierung kann der Schraubsockel mit 2-Komponentenkleber oder Heisskleber gefüllt werden.
