Skalengläser für "neuen Wellenplan"
13.Dec.13 17:17
167
Schon manch einer dürfte sich über das Skalenglas eines Vorkriegs-Radios gewundert haben, auf welchem Stationen wie z.B. AFN , RIAS Berlin, NWDR zu finden sind.
Da diese Skalen "original" aussehen, kommt man ins Grübeln: irgend etwas stimmt nicht, da die Technik des Radios und seine Röhrenbestückung und die Stationsnamen auf der Skala nicht zusammen passen.
Nach dem "neuen Wellenplan" von Kopenhagen wurden die Frequenzen auf LW und MW neu verteilt, wobei Deutschland nach dem verlorenen Krieg nur noch ganz wenige Frequenzen zugestanden wurden. Man konnte daher mit der vorhandenen alten Skala seinen Sender nicht mehr so einfach finden. Daher gab es "neue" Ersatz-Skalen zu kaufen.
(Ein Glück für die Radio-Sammler, daß nur wenige Hörer damals dieses Angebot angenommen haben.)
Diese Liste findet sich in einer Preisliste von Hans Hermann Fromm.
Verbleib der Nachkriegs-Skalen
15.Dec.13 10:16
167 from 5904
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
Hallo Herr Rudolph,
wissen Sie denn was über den Verbleib der Skalen seit 1954 wenn wie Sie schreiben "nur wenige Hörer dieses Angebot angenommen haben"?
Gerne hätte ich z.B. für meine Telefunken Bayreuths 653WLK gerne neue Skalen, da die rote Farbe traditionell verblichen ist. Ebenso bei den Lorenz Celohet sen. Modellen.
Grüsse
D.Boeder
Skalen-Druck "on demand"
15.Dec.13 12:11
191 from 5904
Das Angebot der Fa. Fromm listet (mehr oder weniger) alle Radiogeäte auf, die 1954 so in Betrieb waren.
Aber allem Anschein nach hatte Fa. Fromm i.a. nicht die erforderlichen Vorlagen zur Herstellung dieser Skalen vorrätig. Sonst wäre wohl die Einsendung von "Mustern oder Glasresten" nicht notwendig gewesen.
Wenn jemand eine Skala nach einem Muster anfertigen ließ ("Einzelbezug") bekam er offensichtlich 30% Rabatt. Denn dann hatte Fa. Fromm anschließend die entsprechende Vorlage. Daher auch "Preis und Lieferzeit erfragen".
Daher ist die Annahme erlaubt, daß es sich bei diesem Angebot um einen Skalendruck "on demand" (wie man so etwas heute bezeichnet) gehandelt hat. Skalen auf Vorrat dürften daher kaum erzeugt worden sein.
Ersatz-Skalen waren nur für solche Hörer von Interesse, die nicht nur ihren Ortssender hören wollten. Und das waren nur wenige.
Das Geschäft mit den Ersatz-Skalen dürfte auch bald deshalb zu Ende gegangen sein, weil im Verlauf des "kalten Krieges" auch bei Rundfunk-Sendern "aufgerüstet" wurde. Es gab daher immer wieder zusätzliche Stationen, die im Kopenhagener Wellenplan gar nicht vorgesehen waren.
Jemand, der Wert auf eine "aktuelle" Skala gelegt hat, wäre daher öfter gezwungen gewesen, wieder eine neue Skala einbauen zu lassen. Und beim Einbau kommen außer den Kosten für das Skalenglas auch noch Arbeitskosten hinzu. Da kauft man doch lieber gleich ein "modernes" Gerät mit UKW - und gibt das alte in Zahlung.
Wenn also der Einbau einer "neuen" Nachkriegs-Skala verbreitet gewesen wäre, wären diese heute bei den meisten Vorkriegs-Radios zu finden. Tatsächlich finden sich die "Ersatz-Skalen" nur vereinzelt - zum Glück der Sammler, die Wert auf Originalität legen.
Skalengläser alt-neu
15.Dec.13 12:54
211 from 5904
Torsten Stein (D)
Torsten Stein
Zum Telefunken 154GWK habe ich Skalen orginal (ID=371686) und neu (ID=429971) hochgeladen. Ob die neue Skale von der Firma Fromm ist, weiß ich nicht. Die Unterschiede sind aber gut ersichtlich.
MfG Torsten Stein
Ersatzskalen
15.Dec.13 12:55
213 from 5904
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Prof. Rudolph,
ich hatte schon einige Vorkriegsgeräte mit Nachkriegsskalen. Die Qualität war nie gut. Teilweise war die Schrift abgeblättert, trotz normaler Lagerung. Daher kann ich Ihnen nur beipflichten, gut dass von diesen Skalen nur wenig Gebrauch gemacht wurde.
Andreas Peukert
