mende: Skalenseil gerissen
? mende: Skalenseil gerissen
Guten Abend zusammen,
ich habe das M153 W als einigermaßen Ruine bekommen und bemühe mich, es wieder aufzubauen. Mein aktuelles Rätsel ist, wie beide Skalenseile montiert gehören. Das "Hanfseil" ist gerissen und deswegen runter, das Stahlseil lag ebenfalls lose im Gehäuse. Ohne Seilführungsplan, den ich bisher im Internet noch nicht finden konnte, noch einem Vorbild zum Spicken, bin ich hier aufgeschmissen.
Darf ich fragen, ob mir jemand bitte behilflich sein könnte?
Vielen Dank.
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
gemäß der früheren Berufsbezeichnung "Radiomechaniker" gingen wohl die Mende Entwickler davon aus, daß jeder Radiomechaniker so ein Seil auflegen könnte ohne Seillaufplan.
Nun, mit ein bischen Logik und mechanischem Einfühlungsvermögen sollte das möglich sein, diverse Grundlagen vorausgesetzt. (In meiner Lehrzeit hatte jeder Lehrling täglich mindestens ein Skalenseil aufzulegen)
Die Stahlseile fingen in der Regel auf der Seilscheibe des Drehkos an, der Zeiger war oft am Stahlseil befestigt und danach kam eine Feder zum Textilseil, das ggf. über Seilrollen zur Antriebswelle führte und dann zur Seilscheibe des Drehkos. Die 2-3 Windungen um die Seilantriebsachse müssen so aufgelegt werden, daß die Laufrichtung des Zeigers der Drehrichtung entspricht. Statt Knoten an der Feder sind Hohlnieten (ggf. Aderendhülsen) sehr praktisch zum Spannen des Seiles. Diese kann man dann mit einer Flachzange quetschen und mit Nagellack sichern, was man auch bei Knoten tun sollte.
Übrigens ist für Stahlseile wichtig, daß sie beim auflegen immer Spannung haben, die springen sehr gerne ab, Tesafilm ist da während des auflegens sehr hilfreich, alternativ kann man auch an die offene Seite ein Gewicht hängen zum straffen.
Ich denke, daß Sie mit etwas Geduld den Antrieb hinbringen und würde mich freuen, wenn nach erfolgreicher Arbeit beim Modell ein Bild des Antriebes vorliegen würde. Somit hätte der nächste Restaurator es etwas einfacher, das Seil aufzulegen, das ist ja auch im Sinne unserer Gemeinschaft.
Viel Erfolg und freundliche Sammlergrüße!
Gerald Lippert
Hallo Herr Lippert,
danke für Ihre Ausführungen. Ich muss erst ein Textilseil beschaffen. Ich habe nichts Geeignetes da. Gern werde ich nach Fertigstellung Fotos bereitstellen. Das kann aber ein wenig dauern. Hätten Sie einen guten Rat, auf was ich beim Kauf vom Textilseil achten sollte?
Klaus Pahr
Hallo Herr Pahr,
das Seil sollte in etwa so dick sein, wie das alte, bei den meisten Lieferanten ist derzeit bis 0,6mm zu bekommen. Ich würde mal ein altes Fachgeschäft suchen und dort nachfragen, bevor ich bei ebay bestelle. In älteren Werkstätten gibt es bestimmt noch Lagerbestände guter Seile.
Gerald Lippert
Hallo Herr Lippert, verehrtes Auditorium,
aus Zeitgründen habe ich jetzt doch bei eBay gekauft. Ich muss mich noch auf Fehlersuche begeben – wie gesagt, Ruine, an der schon was versucht wurde. Alle Ko’s erneuert, Kontakte gereinigt, Röhrenfüße und Sockelkontakte gesäubert, Netzspannung mit Stelltrafo hochgefahren, Röhren leuchten und werden warm (Heizungen funktionieren), aber kein Mux aus den Lautsprecher, nicht mal ein Knacksen oder Rauschen. Einfach nix – ist sehr wenig… Ein bisschen mehr hätte ich mir schon erhofft Nun gut, muss also messen. Der Netzaufnahmestrom bei warmen Röhren liegt bei 210 mA, der Stromlauf schreibt 240 mA. Das ist erst mal nicht schlecht. Der Rest vsl. nächstes Wochenende. Gute Zeit.
Klaus Pahr
