grundig: Skalentrieb Grundig E100
? grundig: Skalentrieb Grundig E100
Wie bekommt man den Skalentrieb zerlegt, um die Leiterplatte auszubauen.
Edit: Grubdig zu Grundig geändert
Hallo Heiner,
um das Chassis ausbauen zu können, müssen zunächst Skalenrad und Zeiger abgenommen werden. Das geht mit beherztem Abziehen von der abgeflachten Achse, mit leichten (!) Kippruckeln sollte das möglich sein. Bei meinem Exemplar (vor gefühlt 25 Jahren repariert) saß die Scheibe wieder richtig fest.
Der Zeiger sitzt auf dem unteren (tieferen) Teil der Achse mit Planetentrieb, er muss nach Einbau des Chassis und eingedrehtem Drehko wieder waagrecht aufgesetzt werden.
Als nächstes muss die Teleskopantenne ausgebaut werden, sie ist von unten am Gehäuse festgeschraubt. Zwischen Antennenfuß und Gehäuse sitzt der Antennenanschluss (Scheibe mit Lötöse). Zuletzt müssen 4 Stück M3 Schrauben herausgenommen werden, mit denen die Platine befestigt ist. 2 davon sitzen etwas versteckt, unter der Ferritantenne Nähe LS-Poti und unter der Teleskopantenne.
Bilder lassen sich durch Klick vergrössern.
