snr: Excelsior 52 Varianten
Vielleicht lassen sich entgegen der Bemerkung im Beschreibungsteil doch Varianten herausarbeiten, vor allem dann, wenn die Unterschiede auf die Fertigungsnummer bezogen werden, so wie dies ja auch bei anderen Modellen gemacht wird. Voraussetzung ist natürlich eine genaue Dokumentation durch die Sammlerkollegen!
Mein funktionierendes Gerät mit der Chassis- No 738 mit der beim Kauf übernommenen Bestückung ECH41 EF41 EBC41 EL41 EM4 GZ40 - ein Plan oder sonst Hinweise auf die Röhren sind nicht vorhanden- unterscheidet sich im Aufbau des Chassis deutlich von einigen der hier präsentierten Geräte, und zwar bei der Anbringung des NF-Übertragers für den zweiten Lautsprecher (Blick von hinten) rechts oben und dem damit bedingten Montageort der Netzelkos. Letztere sind - siehe meine Bilder- zwischen der Holzschallwand und der vertikalen Chassiswand, bei den anderen Geräten (teils?) an anderen Stellen, mal mit und ohne (Blanko-)Befestigungsloch, siehe vor allem rechts neben dem Drehko. Die Seitenwangen des Chassis sind mal rot, mal in der Grundfarbe des Chassis ausgeführt.
Die wohl im Hinblick auf die Varianten nicht vollständig erfolgte Beschreibung des Modells ergänze ich bezüglich der Lautsprecher dahin, daß bei No 738 einer rund (Durchmesser 19 cm) und der andere oval (19x13 cm) ist und daß das Gewicht immerhin ca.12 kg beträgt.
Modelle sortiert
![Mark Hippenstiel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_mark_hippenstiel_2006.jpg&width=120&height=140)
Auch ohne eine Begutachtung der Seriennummern ist es möglich, die vorhandenen Bilder bestimmten Modellvarianten zuzuordnen. Diese Arbeit ist nun abgeschlosssen.
Um dem Benutzer eine Orientierung zu geben, wurde zusätzlich zu weiteren Modellvarianten (Allstrom-Ausführungen) eine Übersichtsseite angelegt, auf die dieser und andere Threads sowie Sammerpreise verschoben wurden, siehe Link zum Modellblatt.
Gruss
Mark Hippenstiel
