sondyna: RE5520 (RE-5520); Resonar
Dieser Artikel betrifft das Modell: Resonar RE5520 (Sondyna AG; Zürich-Effretikon)
03.Nov.04 21:05
2165
Anbei ein kurzer Beschrieb über die Funktion des UKW-Tuners, wie es sich aus der Abgleichanleitung (folgt zusammen mit Schema) ergibt:
Marc Gianella
Die beiden Bereiche UKW und TV werden durch Spiegelung erhalten.
Bei UKW läuft der Oszi tiefer, bei TV höher als die Eingangsfrequenz. Damit und mit einer Erweiterung des UKW-Bandes um 2 MHz nach unten und 1.5 MHz nach oben konnten 2 Kanäle in VHF Band I abgedeckt werden. Der Apparat musste also entweder auf Kanal 2-3 oder 3-4 abgestimmt werden, je nach Empfangslage. Dazu wurden entsprechende TV-Geräte angeboten, die weder Ton-ZF noch NF-Endstufe enthielten.
Edit: Das entsprechende TV-Gerät wurde ziemlich sicher nie angeboten. Keinem meiner Sammlerkollegen, auch nicht den UKW-Spezialisten war die Existenz eines solchern TV's bekannt.
Marc Gianella
