sony: TFM-8600W; Rückwand entfernen
23.Dec.14 15:38
2013
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Zur Entfernung der Rückwand sind drei Schrauben zu lösen, die beiden klar sichtbaren oberhalb der Antennenanschlüsse resp. rechts unterhalb der Fremdspannungsbuchse.
Die dritte Schraube liegt gleich neben dem Antennenfuss, die kleine Schraube am Widerlager der Teleskopantenne muss nicht gelöst werden.
Die Rückwand wird dann hinten, unten beim Batteriefach aus der Führung gezogen, dann links angehoben. In der rechten oberen Ecke, unterhalb des Tonreglers resp. bei der Antennenspitze, wird die Rückwand von einer Kunststoffnase zurückgehalten, die unter dem Geräterahmen eingehängt ist, bei Gewaltanwendung bricht sie ab.
hope that helps Martin Bösch
