philips: Sostituzione valvola E442 nella radio Philips 2531
? philips: Sostituzione valvola E442 nella radio Philips 2531
Salve a tutti,
ho una Philips 2531 ben funzionante. Purtroppo la valvola E442 è stata sostituita con una Telefunken WE24.
La radio funziona, ma per poter chiudere il coperchio è necessario togliere la WE24 perchè troppo alta.
Ho cercato una E442 originale ma non è facile da trovare.
Ho due domande:
- con la E442 originale montata è possibile chiudere il coperchio completamente?
- qualcuno mi sa dire se la E442 è reperibile o se esista una equivalente di facile reperibilità che consenta la chiusura del coperchio?
Per quel che vedo la valvola dovrebbe essere alta al massimo 12,2 cm senza tener conto dei pin.
Grazie
Fabio
ecco alcune sostituzioni possibili
Allegati:- 151 (40 KB)
Ciao Fabio,
ti mando la pagina relativa alle possibili sostituzioni della E442 della Philips con modelli di altri costruttori.
Il documento fa parte del volume Le Valvole Termoioniche, Caratteristiche e loro comparazione di Jago Rossi.
Fai attenzione, pur avendo lo stesso zoccolo hanno delle caratteristiche leggermente diverse.
Saluti Biagio.
Allegati:- Caratteristiche E442 e comparazione (121 KB)
Da un articolo di Luciano Macrì, inerente l'Equivalenze dei tubi europei anni 20 e 30, è indicata la seguente equivalenza:
Philips E442, Telefunken RENS 1204, Tunsgram AS 4100, Zenith SI4090.
Anche in formato OCR, il file, costituito da 3 fogli, è troppo grande per essere allegato, se sei interessato mandami l'indirizzo e-mail.
Saluti Biagio
