sre: 2° provavalvole ad emissione
? sre: 2° provavalvole ad emissione
08.Mar.13 08:59
109
Pierfausto Bonomi (I)
Articoli: 14
Nr. ringraziamenti: 21
Salve,stò valutando l'acquisto del provavalvole in questione,vorrei sepere se sia possibile utilizzare un comune multimetro anologico/digitale in sostituzione di quello in dotazione SRE come indicatore dell'efficenza delle valvole.
grazie
provavalvole
11.Mar.13 09:32
109 from 3233
Mirco Boggio (I)
Articoli: 8
Nr. ringraziamenti: 14
Ciao.
Si puoi farlo, riscordati solo le impedenze.
Io ho un provavalvole sre, e non ho il tester sre.
Ho preso un amperometro con fondo scala 1mA (se riesci a trovarlo da 100 μA è meglio). Mi sono ricavato la corrente di fondo scala che serve allo strumentino  per portare l'indice in fondo. Prendi un pila da 1.5v  un trimmere da 4.7k in su colleghi, una capo laterale del trimmer alla batteria e il centrale del trimmer allo strumentino e l'altro capo della batteria allo strumento, ricordati la polarità dello strumento. Ruotando il trimmer e portandolo a fondo scala, Misuri la tensione prendente ai capi dello strumentino e poi con il tester in ohm misuri la resistenza che c'è ai capi.
Dalla legge di Ohm I= V/r
Ora che hai questi dati puoi ricavare la resistenza da mettere il parallelo per misurazioni a fondo scala 10mA, che inserirai con un interruttore.
R=V/(10mA-Icalcolata)
Da 0 a 3.8 la valvola è da considerare esaurita
Da 3.8 a 5.2 la valvola e incerta, sa a la tecnico la valutazione
Da 5.2 a 10 la valvola e buona.
La procedura è uguale per lo strumento da 100μA, con la differenza che devi fare i calcoli per 1mA e 10mA.
Se ha bisogno di chiarimeti, chiedi.
Ciao
Selezione scala
27.Mar.13 22:27
317 from 3233
Articoli: 14
Nr. ringraziamenti: 16
Ciao Mirco,
grazie per il prezioso aiuto!!Volevo chiederti:in base a cosa capisco se,per testare una valvola,devo usare la scala da 100uA anzichè quella da 1 o 10mA?
Ciao e grazie ancora!
provavalvole
24.Jul.13 10:48
502 from 3233
Mirco Boggio (I)
Articoli: 8
il prova valvole ha un manuale e li c'è scritto tutto..
te lo mando via emali che il sito non me lo prermette ...
PS scusa se ti rispndo in ritardo, ma non mi è arrivata nessuna notifica
manuali
27.Jul.13 06:44
546 from 3233
Articoli: 14
Nr. ringraziamenti: 19
