sre: III Provavalvole ad emissione
16.Nov.11 23:11
24
Alessandro Filippig (I)
Articoli: 8
Nr. ringraziamenti: 8
Che portata bisogna scegliere, utilizzando un diverso multimetro, per farlo funzionare?
Grazie. Alessandro Filippig
17.Nov.11 15:59
24 from 3233
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Biagio Laureti
Ciao Alessandro, la SRE prevedeva l'uso del Provavalvole ad emissione con il Tester in kit fornito con il corso.
Lo strumento aveva una resistenza interna non particolarmente elevata (10.000 Ohm/V) che però non inficiava in modo sensibile la misura della corrente anotica del provavalvole ad emissione .
Il Tester veniva utilizzato su due portate 1 mA o 10 mA fondo scala, ma non veniva utilizzata la lettura sulla scala in mA, ma posizione dell'indice del Tester sulla scala sottostante multicolore, questa era rossa da 0 al 40%, gialla dal 40% al 55% e verde dal 55% al 100% cioè al fondo scala.
La posizione dell'indice sulla zona colorata rossa consiglava la sostituzione della valvola (Replace) nella zona gialla era una condizione di indecisione (?) e nella zona verde l'efficenza della emissione (Good).
Fatta questa premessa puoi utilizzare qualsiasi multimetro (analogico) con queste portate (non di facile reperibilita'), in alternativa puoi usare anche il multimetro ICE mod 680 R utilizzando la portata 500 microA  o 5 mA, con queste portate pero' durante la lettura,  devi pigiare il pulsante per il raddoppio delle portate A-Vx2 al centro dello strumento, ottenendo quindi 500x2 = 1.000microA cioe' 1 mA o 5x2 = 10 mA
Naturalmente, per evitare che l'indice del tester vada a fondo scala e sopratutto per avere entrambe le mani disponibili durante la predisposizione del provavalvole, è opportuno che quando le "tabelle di predisposizione"  richiedono 10mA, il multimetro sia posizionato su 50 mA  e solamente quanto scoprre corrente di placca (corrente di emissione)  il tester sia posizionato su 10 mA (5mA e pigiato A-Vx2) per avere la percentuale dell'efficenza della valvola piu' evidente .
Se ti occorre il manuale è possibile scaricarlo Download.
Buon divertimento, Biagio
17.Nov.11 16:30
26 from 3233
Biagio Laureti (I)
Articoli: 163
Biagio Laureti
Ciao Alessandro, se desideri ripristinare lo strumento, mi sono ricordato di un particolare.
Il mio strumento era stato montato secondo le indicazioni riportate su uno schema errato,  che potrebbero essere riportate anche sul  tuo apparato
  1. la lampadina relativa alla alimentazione del provavalvole deve essere collegata tra la presa di 6,3 V del trasformatore e la posizione C del bus del commutatore a levette (e non su D)
  2. la boccola rossa A deve essere collegata sulla posizione A del bus del commutatore a levette (e non su D)
Queste modifiche sono riportate sullo schema elettrico ID=866579 della scheda Ill Provavalvole ad emissione.
Provavalvole
23.Nov.11 23:14
87 from 3233
Articoli: 8
Nr. ringraziamenti: 7
Gentile Biagio,
il manuale descrive bene l'utilizzo.
Fortunatamente dispongo di un vecchio tester CGE proprio con portate 1mA e 10mA, ho già effettuato alcune misurazioni.
Grazie dell'attenzione
Alessandro Filippig
