statron: 3205; Labornetzteil
Dieser Artikel betrifft das Modell: Labornetzteil 3205 (Statron, VEB (Ostd.); Fürstenwalde)
05.May.11 13:01
3560
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
habe gerade mein Statron 3205 repariert.
Eigentlich ist es sehr robust, nur Spannungen von außen sind scheinbar kritisch. Ich hatte Akkus geladen und aus irgendeinem Grunde ist die Spannung von außen höher als die vom Netzteil gewesen. Dabei kommt die im Gerät befindliche Schutzschaltung gegen zu hohe Spanungen zur Wirkung und der Thyristor V1 (ST103) schaltet durch. Leider wird er in diesem Fall zerstört, da er den angeschlossenen Akku versucht kurz zu schließen.
Der Fehler zeigt sich folgendermaßen: Entfernt man den Akku, also Klemmen frei, fließt der Strom je nach Strombegrenzung. Die entsprechende LED leuchtet. Dreht man nun die Spannung gegen Null, wird der Strom kleiner.
Nach Austausch des Thyristirs ist alles wieder in Ordnung.
Ich werde ab jetzt nur noch Akkus mit in Reihe liegender Diode laden. Damit wird ein Strom ins Gerät unterbunden.
Klaus Bayer
