loewe-opta: Stereo Betrieb
? loewe-opta: Stereo Betrieb
![Peter Breu](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=radiomuseum_4.jpg&width=120&height=140)
Hallo
Kann mir jemand erklären warum bei Betätigen der Stereo-taste der linke Seitenlautsprecher abgeschaltet wird? Was wollte man hier bezwecken?
Gruß PBr
![Hilmer Grunert](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hilmer_grunert_2013.jpg&width=120&height=140)
Hallo Peter,
das Gerät bietet nur bei TA-Betrieb eine Stereo-Wiedergabe. Das Radioteil hat noch keinen Stereo-Decoder. Deshalb sind die Endstufen hier in Mono, also parallel geschaltet. Diese Parallelschaltung wird bei Betätigung der Stereo-Taste aufgetrennt und die linke Seite verstummt. Bei Stereo-Plattenspieler-Betrieb wäre jetzt der Stereo-Effekt hörbar. Im Radio wird generell bei Mono-Empfang die Summe von Links und Rechts im Normalsignal (rechter Kanal) gesendet. Das Signal vom Linken Kanal wird auf einem anderen Träger gesendet und dann in einer Matrix vom rechten Kanal getrennt.
Klingt kompliziert .. isses aber nicht !
Hilmer
Danke für die Erklärung.
Freundliche Grüße
Peter
