stern-berl: 1U11 (1 U 11); RFT Stern Radio Berlin
18.Sep.05 15:24
Thomas Eigenseher (D)
Hallo
Benötige hilfe bei reperatur
und zwar vehlt bei meinen modell der anschluss von pin 3 der röhre zu der spule
ab den 50pf kondensator kann mir vielleicht jemand ein detailbild davon machen wo denn die verbindung hin sollte
m.f.g. thomas
Verbindung zum Variometer
19.Sep.05 15:52
Hallo Herr Eigenseher,
dieser 50pF-Kondensator ist Bestandteil der Gitterkombination des Audions und führt direkt an die Schwingkreis-Spule. Das ist prinzipiell bei jeder Audion-Schaltung so und zusätzlich führt von Pin3 der Audion-Röhre (Gitter 1) der Gitter-Widerstand (meist ca. 1-2 MOhm) an Masse. Beim 1U11 ist diese Kombination abgeschirmt unter dem kleinen Blech versteckt, das sich über den 50pF-Kondensator wölbt.
Das vom Gitter entgegengesetzte Ende führt dann an die Lötöse und von dort an den Schwingkreis, hier beim 1U11 über den dicken Cu-Lackdraht direkt an den Anfang der Kurzwellenspule des Variometers. Dieser Cu-Lackdraht ist so zu sagen das verlängerte abgewickelte Ende der KW-Spule. Das Ende dieser Spule führt dann weiter an die MW-Spule. Alle drei Schwingkreisspulen für K-M-L sind beim 1U11 hintereinander auf dem Variometerstab aufgewickelt und werden beim Drehen des Abstimmknopfes mit Hilfe der Messingfedern durch das Bakelit-Teil am Skalenseil gegen Masse kurz geschlossen (Bereichs-Umschaltung).
Zusätzlich ist beim 1U11 dieser 160pF-Kondensator von der Lötöse gegen Masse (links neben dem Gitter-C), der so zu sagen die Schwingkreis-Kapazität (sonst der Drehko bei festen Spulen) darstellt bzw. mit den Eigenkapazitäten des Variometers die richtige Frequenz für den Rundfunkbereich erreicht.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
22.Sep.05 10:21
Hallo
Vielen dank für ihre Mühe
es hat mir sehr weitergeholfen werde am wochenende mal das teil reparieren
m.f.g. Thomas
