stern-roch: 7E81C; Stern - Unterschiede zu 7E81A und 7E81B ?
? stern-roch: 7E81C; Stern - Unterschiede zu 7E81A und 7E81B ?
06.Feb.16 19:14
Anzahl Danke: 2
Frage an Spezialisten für Stern-Radio:
Wie viele verschiedenen Varianten vom 7E81 (mit EL12) gibt es und worin unterscheiden sich diese?
Das ist die Rückansicht des Modells 7E81C:
Röhrenbestückung: EF13 ECH11 EBF11 EF11 EM11 EL12 EZ12
Auf der Rückwand steht als Typ nur 7E81. Dagegen auf dem Schaltplan auf der Bodenabdeckung als Typ 7E81C, siehe auch Schaltplan beim Modell. Daher dürfte 7E81C als sicher gelten.
Nun gibt es noch ein Modell 7E81B 7Rö ECH11 mit folgender Rückansicht:
Röhrenbestückung: ECH11 EF13 EBF11 EF11 EL12 EM11 EZ12
Eine Schaltung ist nicht angegeben.
Worin besteht bei der Röhrenbestückung ein Unterschied, außer dem, daß die Reihenfolge anders geschrieben ist als beim 7E81C? In welcher Stufe ist die EF13, wenn nicht in der HF-Vorstufe?
Ein drittes Modell ist als 7E81A gelistet. Diese hat folgende Rückansicht:
Hierzu gibt es keine Schaltung und es ist keine Röhrenbestückung angegeben.
Auch bei genauerem Vergleich der drei Rückansichten, sind nur wenige (kleine) Unterschiede erkennbar, die sich insbesondere auf Kondensatoren im Netzteil und Becher-Kondensatoren beziehen. Aber genau diese können bei Reparaturen ersetzt worden sein und sind daher kein Kriterium für eventuelle Unterschiede.
In den Schaltungen von Lange-Nowisch ist auch nur der 7E81C (mit der EL12) aufgeführt, aber nicht ein 7E81A und auch kein 7E81B.
Kann jemand die Unterschiede dieser Modelle bestätigen, oder handelt es sich doch um das gleiche Modell?
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 12.02.2016 19:14:53 von automatically
7 E 81
26.Jul.16 19:57
197 from 1879
Archiv GFGF (D)
Anzahl Danke: 2
In meinen Unterlagen zu Rochlitz findet sich ein Schreiben des Betriebes vom 10.11.1955 an das Ministerium für Maschinenbau, HV RFT, Abt. Absatz (vertrauliche Dienstsache), wonach im Jahr 1950 8300 Stk des 7 E 81-A u.B produziert wurden. Für den 7 E 81 C findet sich eine Betriebsanleitung. Auf meinen Geräten finde ich auf den Bodenplatten den Vermerk 7E81, 7E81B und einen 7E81D. Die Unterschiede zwischen den Geräten sind marginal, veränderte Bauelementewerte und wie Sie schon richtig bemerkten, geringfügig andere Bestückungen. (aber nicht bei den Röhren)
In der Auflistung von 55 fehlen Angaben zur Fertigung des 7E81, wobei dieser nachweislich ab Ende 1948 in ersten Exemplaren gefertigt wurde.
Diese Frage gehört wohl zur Kategorie des nicht mehr Aufklärbaren.
Gruss Ingo Pötschke
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 01.Aug.16 22:39 von Otmar Jung
