stern-roch: stern-roch: Stern 1 .... Reparaturbericht
25.Dec.20 10:05
1020
Rainer Reiche (D)
Rainer Reiche
Reparaturbericht Stern 1 – Baujahr 1960
Der Stern 1 ist eine Hybridlösung, würde man heute sagen.
HF mit D-Röhren, NF mit Transistoren.
Er kann mit 6V Akku, 6V Batterie oder Netz betrieben werden.
Die ca. 60V Anodenspannung erzeugt ein extra gekapselter, transistorisierter Inverter.
Zur Demontage des Gerätes sollte man unbedingt die Serviceunterlagen durchlesen,
um Schäden zu vermeiden.
Ergänzen möchte ich noch: Der Skalenzeiger  muß vorher abgenommen werden.
Dieses Gerät in meiner Sammlung sagte erstmal gar nichts.
Beginnend mit der HF, mußte die ZF neu abgeglichen werden.
Mehrere Folienkondensatoren (eigentlich alle) sahen nicht gut aus.
Bei Kontrollmessungen ergaben sich C-Werte, die den Nennwert um bis zu das 5-fache
überstiegen  – merkwürdig.
Nach deren Tausch verbesserte sich die Funktion schrittweise.
Am letzten ZF-Kreis erfolgt die Gleichrichtung des HF-Signals.
Der Kreis ist kaum selektiv, Schuld dürfte die Bedämpfung durch die Demodulatordiode sein.
Das Lautstärke-Poti hat genietete Lötanschlüsse – ein Niet war defekt und mußte durch eine
Schraube M2 ersetzt werden.
Insgesamt hatten 3 Widerstände Kappenfehler, bei dieser Baureihe nicht ungewöhnlich.
Die Kontrolle der NF erwies sich als sehr aufwändig.
Die NF ist frei verdrahtet, auf Lötstützpunkten. Damit wird der Aufbau sehr unübersichtlich.
Das NF-Signal ist immer noch nicht ganz „sauber“.
Der Grund dafür ließ sich bisher nicht finden, ein weiteres defektes Bauteil konnte nicht ermittelt
werden. Als Transistoren sind in diesem Gerät in der NF-Vorstufe 2 x OC812 verbaut worden.
Alles in allem spielt das Gerät jetzt wieder.
Auf 225kHz kommt Radio Warschau tagsüber rein und auf MW sind abends mehrere Sender zu
hören.
KW-Sender kommen nur mit der Langdrahtantenne rein, ein Defekt konnte nicht festgestellt werden.
Die Außenantenne koppelt induktiv auf den Ferritstab mit seinen 3 Vorkreis-Spulen.
Die Erhaltung des Gerätes ist relativ gut, es hat keine Ausbrüche.
Gerät-Nummer  158164
