stern-sonn: 65/52GW; Sonneberg
13.Aug.07 09:06
2436
Andreas Reuther (D)
Andreas Reuther
Neuabgleich eines Sonneberg 65/52
Ohne Schaltplan und Abgleichplan kommt man nicht so ohne weiteres zu einem optimalen Abgleich des Empfängers, insbesondere der Kurzwellenbereiche.
Bei gerissenem  Seil des Variometers müssen die Abstimmkerne wieder aufgefädelt und an die richtige Stelle gebracht werden. Dies geschieht im Mittelwellenbereich. Das Verklemmen der Kerne nach dem Abgleich kann einwandfrei mit abgebrochenen Zahnstochern geschehen.  Als günstig hat sich erwiesen, dén Anfang und das Ende des Seiles wie beim Original mit gequetschten Hohlnieten  zu fixieren.
Sollte es erforderlich sein, daß auch die Kurzwellenbereiche neu abgeglichen werden müssen, dann muß man wie beim Abgleichplan angegeben, in der  vorgeschrieben Reihenfolge  vorgehen, da die Oszillator- und Vorkreisspulen der drei Bereiche in Reihe geschaltet sind. Ein unabhängiger Abgleich ist also nicht möglich,  die in Reihe geschalteten Spulen beeinflussen untereinander  so, daß bei Fehlabgleich einer der schmale Rundfunkbereiche gar nicht mehr auf der Skala liegen, und man denkt, daß einer der Bereiche defekt ist.
Andreas Reuther
