stern-sonn: SDK 3930;
? stern-sonn: SDK 3930;
hallo,
mein Problem SDK 3930: Linkes Laufwerk arbeitet normal - rechtes Laufwerk nicht - beim Schalten auf Wiedergabe springt die Aussteuerungsanzeige auf vollen Betrieb (es leuchten alle Dioden) und aus dem Lautsprecher kommt ein fürchterliches nicht blubbern - es ist aber in dieser Art, allerdings viel härter im Ton und der Motor kann sich nicht für eine Richtung entscheiden - er "wackelt" ständig hin und her in der Drehrichtung. Die Aussteuerung ist nicht regelbar, die Stummtaste reagiert aber normal.
Und nun nach einiger Zeit macht das linke Laufwerk genau die selben Probleme - exakt das gleiche Fehlerbild.
Danach habe ich festgestellt, dass bei ausgebautem Motor dieser mit externer Spannung kurz anläuft und wieder ausläuft - er läuft im Sekundetakt an - jeweils nur kurz an. Bei eingebautem Motor ergibt sich dann aus der spannung des Schwungrades das leweilige Nachlassen und wieder Anlaufen das beobachtete "schaukeln".
Also, Motor läuft an - weg - an - weg - an usw. im Sekundentakt. Also ein Problem des Motors selbst. Habe nun den Deckel vom Motor abgenommen - ist an der nun sichtbaren Schaltung was hilfreiches zu machen oder gibt es sonstige Möglichkeiten der Reparatur des Motors.
Danke
Peter
