stern-stas: 9E96 - Schaljapin - DDR Großsuper
21.Feb.07 13:06
2502
Jens Dehne (D)
Hallo Radiofreunde,
dieses Rundfunk Chassis 9E91, vom VEB Stern Radio Rochlitz produziert, ist in meine Sammlung gelangt und soll diesen markanten DDR - Großsuper aus der Saison 1952 bis 1954 als Schaugerät darstellen.
Neben der interessanten Röhrenbestückung wurde mit dieser Gerätegeneration erstmals von Stern Radio Rochlitz eine Tastenumschaltung der Wellenbereiche realisiert und der UKW-Bereich wurde in das Gerät integriert.
Eine große, mit 3 Soffitten beleuchtete Skalenscheibe, verleiht diesem Gerät entsprechendem Respekt, neben LW und MW lassen 3 gespreizte Kurzwellenbereiche neugierig werden. Eine Ferritantenne hatte dieses Gerät noch nicht, das kam erst mit späteren Modellen in der DDR.
Mein Blick auf technische Details fiel auch auf den Senderwahlantrieb, welcher doch etwas ausgefallen konstruiert ist.
Das große Seilrad und dessen Antriebswelle übernimmt die notwendige Untersetzung. Zunächst verbindet ein Seil die Senderwahl - Abstimmwelle (darauf montiert ist ein massives Schwungrad) mit diesem Seilrad. Ein zweiter separater Seillauf führt über Umlenkrollen den Antrieb des Skalenzeigers. Ein weiterer dritter separater Seillauf wird von einem abgesetztem Teil des Seilrades mit kleinerem Durchmesser direkt auf das Seilrad des AM Drehkondensators gelegt und somit untersetzt. Das spart eine Zahnraduntersetzung des Drehko-Antriebes.
Die UKW-Abstimmung erfolgt über ein Variometer. Dieser Seilzug ist am Ende mit einer Rückholfeder am Chassis befestigt. Die Abstimmung erfolgt, indem die am Seil befestigten Abstimmkerne gegen die Federkraft bewegt werden. Hierzu wird das Seil einfach auf die 6-mm Welle des großen Seilrades aufgewickelt; eine knappe Umdrehung genügt, um den UKW-Empfangsbereich von 87,5 MHz bis 100 MHz zu überstreichen.
Insgesamt zeigt dieser die AM Bereiche 3-fach abstimmende Großsuper gute Empfangseigenschaften. Die feinfühlige Klangblende, kombiniert mit AM-Bandbreitenregelung (2 Filter) stellt entsprechenden Bedienkomfort da, um Störgeräusche zu minimieren oder von Sprach- und Musiksendungen zu wechseln. Auch der UKW-Bereich lässt sich mit angeschlossener Außenantenne gut empfangen. Die NF-Endstufe mit EL12 bietet genügend Leistungsreserve, um der Dynamik unterschiedlichen Hörergewohnheiten zu folgen.
Viel Freude mit diesem Gerät wünscht
Jens Dehne
