mitsubishi: Steuerung des Tagential-Tonarm
Dieser Artikel betrifft das Modell: LT-5V (Mitsubishi Electric Corporation)
09.Oct.23 13:55
418
![Thomas Teipel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=foto_thomas_teipel.jpg&width=120&height=140)
Wenn der Tonarm beim Abspielen einer Platte hängen bleibt, kann es an der der Gabellichtschranke im Kopf des Tonarms liegen. Dort sind zwei kleine Glühlampen für die Lichtschranke eingebaut.
Der Tonarm setzt auf, die Platte wird abgespielt, aber der Tonarmmotor bewegt den Tonarm nicht weiter.
Irgendwann kommt der Tonarm an seinen Anschlag und die Nadel springt.
Dort sind 3mm Subminiaturlampen verbaut: OSHINO 12V-0,03A-0,36W T1-Subminiaturlampe mit Drahtenden. Die gibt es z.B. bei ASWO.
Die gleichen Lampen sind in den Lichtschranken für die Einlaufrille für 17cm und 33cm Platten und für die Erkennung der Auslaufrille.
