siemens: Strumento Siemens
Buongiorno. Posseggo uno strumento a filo di luce di cui allego foto. Qualcuno mi aiuta a farlo funzionare?
Ringrazio.
Allegati:- Strumento Siemens (81 KB)
Ciao Pier Antonio,
non ho ben capito cosa intendi per "filo di luce" in merito al tuo strumento, comunque io mi comporterei nel modo seguente:
- questo milliaperometro è uno strumento da laboratorio ad alta precisione (da 750μA a 3mA).
- non provare assolutamente a testare la continuità del milliamperometro con un tester in quanto nella posizione Ωx1 circola una corrente elevata sufficente a far sbattere violentemente l'indice della bobina mobile contro il fermo di fondo scala dello strumento o di bruciare la bobina stessa (ad esempio i tester ICE hanno una batteria interna di 3V, con in serie lo strumento misuratore di Ohm opportunamente "shuntato", e la resistenza di gamma di 34,5Ω, pertanto durante la misura circola una corrente di 3V/34,5Ω=circa 90mA).
- le prove che puoi fare, dopo aver eliminato l'eventuale ossido dai contatti elettrici, è disconnettere un estremo della bobina mobile e misurare la continuita galvanica delle resistenze (0,75/1,5/3 mA) e del commutatore di gamma.
- se riscontri una interruzione galvanica, puoi effettuare la sostituzione della resistenza interrotta con una di uguale valore Ohmmico e tolleranza (1%), se il risultato è positivo l'anomalia è da attribuire alla bobina mobile, in questo caso l'unico tentativo che puoi fare è verificare l'eventuale distacco di un terminale della bobina mobile dal morsetto di serraggio dello strumento (il residuo di "pasta per saldare" potrebbe provocare la corrosione del sottile filo della bobina), la sostituzione della bobina interrotta a mio parere non è economicamente conveniente.
Buon lavoro Biagio
Questo strumento è un "galvanometro a specchio". La lancetta è in questo caso un fascio di luce che viene riflettuto di un piccolo specchio (montato sulla bobina mobile) sulla bilancia. Questo è ciò quello che il sig Aluffi ha dinominato "filo di luce". Un strumento simile con un schizzo che fa vederer il funzionamento può essere trovato qui.
In questo caso consiglo di controllare per primo il funzionamento della piccola lampada e l´alimentazione di questa.
Scusate il mio italiano, purtroppo non lo parlo (e scrivo) piu bene.
Un po' in ritardo, ma da un po' di tempo sono così, abbiate pazienza, rispondo. Il mio strumento è effettivamente un "Galvanometro a specchio" dettto anche "A filo di luce". Purtroppo, ravanando all'interno dopo averlo aperto, ho scoperto che è semplicemente rotto il perno che supporta l'ultimo specchio. Grazie a tutti.
Piero
