studer: B780; Revox Reparaturbericht
15.Mar.10 02:20
3812
Heribert Jung (D)
Der Sendersuchlauf startete, fand aber keinen Sender. Die Frequenzanzeige  lief über den ganzen UKW-Bereich. Die Spannung "Y-Tuning" (Seite _fsynth_ rechts unten) betrug 31V und änderte sich nicht. IC4 = LF356 hatte am Ausgang 7 die gleiche Spannung. Die Betriebspannungen +32V, +15V und -15V lagen an der Karte "Frequency Synthesizer PCB " an. Die Signale "clck" und "data" von der CPU-Platine konnte ich am J1 messen. Somit kam nur die Karte "Frequency Synthesizer" als Fehlerursache in Betracht.
Am Kondensator C1 = 220µF lag keine Spannung.  -15V sollte über R45 = 1 kΩ an C1 anliegen und den Oszillator Q1 = BF386 speisen.  Fehlerursache: C1 hatte einen Schluß. Mit einem neuen Kondensator ist der Fehler behoben und der Sendersuchlauf stoppt bei jedem Sender.
Der Senderspeicher hielt aber nur solange das Gerät am Stomnetz hing. Nach dem Ziehen des Netzsteckers war der Senderspeicher gelöscht. Hinter einer Abdeckung über dem Panel befindet sich eine Schublade für 3 Akkus (!! keine Batterien !!). Die fehlten. Nach dem Einsetzen der 3 Akkus hält der Senderspeicher seine Werte auch ohne Netzspannung.
Dank an Herrn Bernhard Nagel für die telefonische Beratung über die Funktionsweise der Baugruppen.
Heribert Jung
