studer: Das verflixte Bandlaufproblem
Dieses Problem habe ich bei einer REVOX G36 Bandmaschine festgestellt, es könnte aber ebenso bei einem anderen Tonbandgerät mit ähnlicher Bandführung vorkommen.
Das Problem äusserte sich zunächst mit Bandlaufschwankungen, später bis zum Stillstand des Bandlaufs sowohl bei Normalbetrieb, als auch schnellem Vor/Rücklauf. Sämtliche Abklärungen bei den Lagern, den Versorgungsspannungen, Kondensatoren (der Phasenschieber für die Motoren), der Motorsteuerung etc. blieben erfolglos. Per Zufall habe ich dann entdeckt, dass sich im Verlaufe des intensiven Gebrauchs bei der linken Bandführung im unteren (und auch leicht im oberen) Flansch eine mikrofeine Rille eingeschliffen hat (SIehe Bild Anlage). Passte nun die linke Bandwickelgrösse in etwas, so dass das Band in der Rille lief, führte dies zu einer grossen Reibung, das Band klemmte und die erwähnte Erscheinung trat ein. Abhilfe schaffte ein Polieren der Flansche und ein Verdrehen derselben, so dass die Rille in den hinteren Teil zu liegen kam.
Kleine Ursache, grosse Wirkung!
Vielleicht hilft dieser Hinweis dem Einen oder Anderen bei der Behebung eines Bandlaufproblemes.
mfG
- Linke Bandführung des G36 (87 KB)
Vielleicht hilft auch dieser Hinweis dem Einen oder Anderen bei einer Reparatur:
Service-Manuals gibts zum Download unter
ftp://ftp.studer.ch/public/Products/Revox/
Freundliche Grüsse
Franz
REVOX Service Unterlagen
Besten Dank, Franz für den Hinweis. Bin froh, dass wir in Dir nun einen Studer Product Manager in unseren Reihen haben.
Mit besten Grüssen
