Suche nach Modell-ID Nummer?
21.Sep.08 14:14
Jens Dehne (D)
Die Suche nach einem Modellblatt, wenn die Modell-ID-Nummer bekannt ist, funktionierte schon mal.
Nach meiner Erinnerung war dazu ein Eingabefeld auf der Startseite unten links.
Gerade fällt es mir wieder auf, dass ich hierzu kein Eingabefeld mehr finde.
Was mache ich falsch?
21.Sep.08 14:56
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Jens,
rechts oben ins Feld  "SEARCH  m:12345"  und die ID (12345) eintragen. Das sollte es sein
 Nachtrag:
Bei der oben eingegebenen Modell ID wird folgendes Modell gezeigt:  178AG.
Wenn Jens eine andere ID hat, dann wird er sein Modell auch finden.
Lieber Hans, Du hast schon recht wenn Du da so genau antwortestet, obwohl es bei Jens nicht nochtwendig ist, er hat blos auf das  m:  vergessen.
Ich kennen jedenfalls ein Mitglied der   m:ID12345  eingetragen hat und sich wunderte warum er das Modell nicht findet. Auch die Hilfe seines Freundes brachte kein Ergebnis.
21.Sep.08 15:04
Hallo  H. Dehne.
Das ist so nicht richtig  In SEARCH nur m:1848 eingeben, dann muss der 406W kommen,
oder t:412 ist die EL84
 m: heist Modell und t: heist Tube
Nicht ID verwenden.
Nachtrag:
Hallo Arpad, die Angabe im Hilfetext ist nicht eindeutig.
hier das Original:  Modell-ID-Suche = m: und ID eintragen, Röhren-ID- Suche = t: und ID eintragen.
Das muesste =m: und die Nummer ohne das Kürzel "ID"  eingeben, heissen
Man kann das auch als:  und ID eingeben meinen. IDXYZ statt nur XYZ
In der alten Maske war das ID schon da, es fehlte nur die Zahl. Im Searchfeld weis das nicht jeder.
Gruss Knoll
21.Sep.08 15:21
Jens Dehne (D)
Vielen Dank für die Hinweise!
Es konnte ja nur eine Kleinigkeit sein.
Einen schönen Sonntag noch und viele Grüße!
