suche Spezialbatterie für Metrix mx202B
? suche Spezialbatterie für Metrix mx202B
15.Apr.11 22:05
Uwe Buerger (D)
Anzahl Danke: 24
Uwe Buerger
Für mein Multimeter metrix MX 202 B  suche ich eine Quelle wo ich eine Ersatzbatterie bestellen kann.
Den genauen Typ weiss ich leider nicht mehr, hatte aber 1,35V lt. Printaufdruck, kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß aus dem Ruhrgebiet.
Uwe Buerger
Lerrzeilen entfernt.
Quecksilberoxydbatterie
15.Apr.11 22:38
16 from 6124
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Buerger,
bei der genannten 1,35V Batterie handelt es sich um eine Quecksilberoxydbatterie die schon seit Jahren nicht mehr hergestellt wird und kaum noch erhältlich ist.
Die Batterie wird offensichtlich nur für die Widerstandsmessung  benötigt. Versuchen Sie es mit einer Silberoxydbatterie 1,55V etwa gleicher Abmessungen, die höhere Spannung sollte keine Probleme verursachen.
MfG D. Grötzer
Ersatzbatterie
16.Apr.11 00:25
41 from 6124
Uwe Buerger (D)
Uwe Buerger
Hallo Herr Grötzer,
an ein anderes Batteriemodell hab ich auch schon gedacht, aber die gibts anscheinend nicht in den benötigten Abmessungen für den Batteriehalter. 16,5mmX15,6mmØ.  Also mechanische Änderungen im Innern. ;-(
Das grösste Problem ist allerdings die Spannung, die über eine lange Zeit kostant bleiben muss, da das Messgerät keine Nullpunktkalibrierung über ein Poti nach aussen geführt hat.Ich müsste also zum Abgleich des Ohmbereiches jedesmal das Messgerät zerlegen um den Trimmer innen zu erreichen, wenn die Batteriespannung abfällt
Mir ist also schon an einer nahen  naturgetreuen Lösung gelegen.
mfG
Uwe Buerger
Leerzeilen entfernt.
noch an mehreren Stellen im Verkaufsprogramm
16.Apr.11 00:37
43 from 6124
Willi Ribbe (D)
Anzahl Danke: 21
Willi Ribbe
Hallo Herr Buerger,
einfach mal unter 1,35V googeln.
Dann findet man unter anderen auch noch die Mercury PX675, Varta V675PX 1,35V, EPX675, HG13
und m.E. immer noch quecksilberhaltig.
Zur Zeit auch bei Ebay für 3€ im Angebot.
Technische Daten: Mercury Batterie Spannung: 1,35
Maße (LxD): 11,6x5,4mm  Gewicht: 2,6 g
Ich habe früher in derartigen Fällen (Original-Batterie ist laut Ihren Angaben ja größer)  Zwischenringe aus Messing gedreht.
Viel Erfolg, Willi Ribbe
Nullpunktabgleich
16.Apr.11 06:55
58 from 6124
Hallo Herr Bürger,
nachdem das Gerät, ich kenne es nicht, keinen Nullpunktabgleich hat :-( wird die Sache natürlich schwierig. Eventuell hat das Metrix einen internen selbsttätigen Abgleich? Eventuell eine externe Spannung zu führen, diese geringfügig verändern und den Widerstandsbereich kontrollieren. Wenn sich an der Messung nichts ändert könnte möglicherweise ein selbst hergestellter Batterieadapter helfen. Oder den Widerstandsbereich vergessen, um ein paar Euro gibt es ja schon Multimeter.
MfG D. Grötzer
Metex oder Metrix
16.Apr.11 09:34
74 from 6124
Wolfgang Siegmund (D)
Wolfgang Siegmund
Hallo Herr Bürger,
handelt es sich um dieses Modell:
Metrix MX202Bl
Beste Grüße,
Wolfgang Siegmund
Metrix 202B und nicht Metex
17.Apr.11 08:03
140 from 6124
Uwe Buerger (D)
Uwe Buerger
Natürlich sollte es Metrix heissen !
Danke für den Hinweis, ist bisher -ausser Ihnen- niemandem aufgefallen.
Hab es gerade korrigiert.
Aber es hilft wahrscheinlich trotzdem nicht, die passende Batterie zu finden.
Im Moment sind bei ...bay  mehrere dieser Messgeräte zu bekommen.
Vielleicht aus dem selben Grund?  Schade, denn dieses Gerät hat mich fast 35 Jahre begleitet und war immer sehr zuverlässig, robust, genau genug und eben analog .
Nebenbei: ich suche natürlich eine " Zelle " und keine Batterie, denn das ist bekannterweise eine Reihenschaltung von mehreren Zellen.
Uwe Buerger
Externe Spannungsquelle
17.Apr.11 16:48
176 from 6124
Wolfgang Siegmund
Hallo Herr Buerger,
wie wäre es mit folgendem Vorgehen:
wir entnehmen die Quecksilberbatterie und schließen dann die Batterieklemmen kurz.
Entweder verwenden wir einen Adapter, oder wir löten einen Draht über die entsprechenden Leiterbahnen.
Jetzt kann das Messgerät erst mal wieder geschlossen werden.
Dann brauchen wir eine Spannungsquelle von genau 1,35 V.
Die schalten wir dem zu messenden Widerstand in Reihe.
Trotzdem wird der Ohmbereich des Messgerätes benutzt.
Für die Spannungsquelle gibt es im Internet einige Hinweise wie z. B.
Silberoxidzelle mit Schottkydiode in Reihe. Oder suchen Sie mal nach:
"MERCURY BATTERY REPLACEMENT FOR ANTIQUE INSTRUMENTS"
Hier ist Experimentieren nötig, da im Gegensatz zu Kameras und
Belichtungsmessern hier ein Strom von 5 mA nötig ist.
Später können wir immer noch überlegen, eine solche Schaltung
in das Messgerät einzubauen, wenn das dauernde Umstecken beim
Widerstandsmessen zu lästig wird.
Beste Grüße,
Wolfgang Siegmund
passende Batterie gefunden
19.Apr.11 08:47
231 from 6124
Uwe Buerger (D)
Uwe Buerger
Hallo Herr Siegmund,
danke für den interessanten, auch für mich akzeptablen Vorschlag, die Spannungsquelle nach aussen zu legen.
Ich habe aber glücklicherweise eine passende 1,35V Batterie bei ...bay gefunden. Der Händler hat noch etliche auf Lager. Für weitere Interessenten hier die Auktionsnummer: 230605094069
Danke auch an alle, die sich zu meinem Problem Gedanken gemacht haben.
Uwe Buerger
kleine Korrektur
19.Apr.11 09:22
242 from 6124
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Hallo Herr Buerger
bei der Auktionsnummer ist eine 8 auf der Strecke geblieben - richtig 230605894069.
Gruß, Willi Ribbe
