sony: TA-F319R Standardfehler
Der Sony TA-F319R bekommt mit zunehmendem Alter Probleme mit Aussetzfehlern, wobei das komplette Gerät ausfallen kann, oder auch nur die Lautsprecher kanalweise. Ursache sind einmal alle Leistungshalbleiter, die nicht auf einem Kühlblech montiert sind und deswegen sehr warm werden.
Diese ständigen Temperaturschwankungen führen dann zu kalten Lötstellen. Hiervon betroffen sind die vier Treibertransistoren und die beiden Festspannungsregler (alle TO-220-Gehäuse, freistehend). Durch ordentliches Neuverlöten behebt man diese Fehler problemlos durch das leicht lösbare Bodenblech.
Perfekt wäre es wohl, wenn man den sechs Halbleitern noch je ein kleines Kühlblech spendieren würde.
Zweite Fehlerquelle ist das Lautsprecherrelais, hier oxidieren die Kontakte - gerade bei leisem Betrieb setzen dann die Lautsprecher aus, bei kräftigem "Aufdrehen" dann schlagartig wieder ein. Auch dieses Relais, 24V mit zwei Schließern, kann problemlos von unten ausgelötet und ersetzt werden - eventuell hilft auch ein sorgfältiges Reinigen für längere Zeit. Ansonsten konnte ich an mehreren Exemplaren dieser Verstärker keine weiteren Schwachstellen entdecken.
beste Grüße,
Michael Salzgeber
