Tannhäuser Musiktruhe Stassfurt
? Tannhäuser Musiktruhe Stassfurt
Liebe Sammlerfreunde,
kann mir jemand den Stromlaufplan der Tannhäuser-Truhe zur Verfügung stellen. Die Klappen für Tonband und Plattenspieler lassen sich nicht mehr öffnen (das erfolgt bei der Tannhäuser elektrisch).
Im RM sind sie leider nicht hinterlegt. Ist das in Ordnung, wenn Spannung auf dem Gestänge des Mechanismus anliegt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
MfG B. Grenz
Stassfurt Tannhäuser Musiktruhe
Hallo Hr. Grenz,
Hier im RM. finden Sie die gewünschten Unterlagen bei Sucheingabe Tannhäuser (Stassfurt)
Bei Potenzial auf der Mechanik ist im einfachsten Fall, keine Erdverbindung wie in der Bedienungsanleitung empfohlen, hergestellt worden. (Bei Röhrengeräten stehts zu empfehlen)
Vor weiterer Inbetriebnahme sollten Sie am stromlosen Gerät (Netzstecker ziehen) die Schutzverkleidung entfernen und unbedingt den Kondensator (C99) der zwischen der Netzstromsicherung und dem Spannungswahlschalter installiert ist, abtrennen und später gegen einen Spannungsfesten! ersetzen.
Dieser Kondensator ist wie Sie im Schaltplan sehen, zwischen der Netzwechselspannung und der Gerätemasse (Mechanik) gelötet. Dieses anliegende hohe Netzpotenzial und das Alter, ergeben mehr od. weniger Leckströme, die sich dann als (Kribbeln) und später als Lebensbedrohlicher Schlag äußern
Auch sollten Sie alle Kondensatoren die an der hohen Betriebsgleichspannung liegen, sowie Koppelkondensatoren auf Ihren Isolationswiderstand prüfen.
Damit entlassten Sie nicht nur den Netzgleichrichter sonder verlängern auch die Betriebszeit der Röhren
Viel Spaß mit Ihrem Schätzchen
Harry Gehrmann
? Tannhäuser mit elektrischen Deckeln für TB und LP
Lieber Herr Gehrmann,
vielen Dank für die wertvollen Hinweise, ich werde es so machen, wie Sie empfohlen haben.
Leider liegen im RM nicht die Schaltunterlagen für die Verdrahtung des Schrankes vor, nur des Rundfunkteils mit den Stromversorgungen. Vielleicht hat jemand doch noch die Pläne für die Verdrahtung der elektrischen Klappen für Tonband und Plattenspieler. Es gab wohl auch unterschiedliche Typen, denn mein Gerät unterscheidet sich in der Mechanik und den Motoren deutlich von dem hier abgebildeten Gerät.
Viele Grüße, B. Grenz
Guten Abend Herr Grenz,
ich habe heute gestöbert und bin auf Ihren Hilferuf aus 2010 gestossen.
Ich denke Sie haben Hilfe bekommen?
Wenn nicht, ich habe einen Kabelplan erstellt, Sie können Ihn von mir bekommen.
MFG U. Mahrholz
Tannhäuser: Kabelplan der Truhe
Hallo Herr Mahrholz,
danke für die Anfertigung des Verdrahtungsplans zur Tannhäuser Truhe!
Bitte laden Sie ihn doch zur Modellseite hoch (technisches Dokument, png-Format), damit er für die Allgemeinheit zur Verfügung steht.
Falls Sie mit den Hochlademöglichkeiten nicht vertraut sind, helfe ich hier gern weiter. Oder Sie senden mir die Datei per email zu und ich lade dann bearbeitet in Ihrem Namen hoch.
Viele Grüsse
Guten Tag Herr Mahrholz,
vielen Dank für die Mitteilung, ich habe das Gerät aber vor Jahren verschenkt.
