grundig: Farbgenerator FG6 Taste defekt - leuchtender Punkt
? grundig: Farbgenerator FG6 Taste defekt - leuchtender Punkt
08.Sep.18 21:18
59
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
habe diesen schönen Farbgenerator bekommen. Das Gerät ist in Ordnung.
Leider ist aber die Anzeige in einer Taste defekt.
Diese Anzeigen sind offensichtlich mechanisch und keine LED.
Bei einer der Tasten "leuchtet" der Punkt immer. Kann man das reparieren ?
Oder hilft nur austauschen ?
Vielen Dank
Klaus Bayer
09.Sep.18 11:59
59 from 1536
Pius Steiner (CH)
Hallo Herr Bayer
diese Taster/Schalter besitzen keine LED im innern. Die Signalisation wird mechanisch erreicht. Durch langsames Drücken mit freier Sicht auf die Fläche, erkennt man die Funktion recht gut -> Augenlieder
Wenn Sie unter dem Begriff "Schlafaugenschalter" oder "Schlafaugentaster" suchen, werden Sie die Anzeigen finden.
herzlichen Gruss
Pius
16.Sep.18 17:16
224 from 1536
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
Hallo Herr Steiner,
vielen Dank - die Nennung des Fachbegriffes hilft ungemein.
Derartige Schalter kann man sogar noch kaufen.
Klaus Bayer
