tefi: KC1 (KC 1); Tefifon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon KC-1 / Ra (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
30.May.08 18:55
Helmut Post (D)
Helmut Post
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Tefifon KC1.
Nachdem ich schon etwas Erfahrung mit der Reparatur eine Tefifon Holiday Luxus gesammelt habe, welches jetzt einwandfrei funktioniert, hier nun meine Problem mit dem KC1:
Am KC1 befindet sich am NF-Ausgang ein DIN Stecker der Firma Hirschmann. Dieser scheint richtig belegt zu sein. Jedoch konnte ich mit allen meinen Verstärkern , die einwandfrei arbeiten, nur eine sehr leise Wiedergabe erreichen. Woran liegt das? Mit dem Tefifon Holiday ist am Tonabnehmerausgang mit den selben Verstärkern eine hervorragende Wiedergabe zu erreichen, nur nicht mit dem KC1. Das Ausgangssignal des KC1 Tonabnehmers scheint sehr schwach zu sein, oder muß ich die Belegung des Steckers ändern? Meine Befürchtung geht in der Richtung, daß das Tonabnehmersystem des KC1 defekt sein könnte.
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Helmut Post
Seignettesalz als Tonabnehmersystem
30.May.08 20:01
Hallo Herr Post.
Ihre Vermutung: Meine Befürchtung geht in der Richtung, daß das Tonabnehmersystem des KC1 defekt sein könnte,
wird leider den Tatsachen entsprechen.
Die Piezo-Tonabnehmer der ersten Jahrzehnte, hatten als Kristall, ein Element aus Seignettesalz.
Dieses „Salz“ ist wasserloeslich. Im Tonkopf ist oder besser waren der Kristall in einem „Fett“ oder aehnlichem eingebettet. Dieses Fett trocknet ein, und die Luftfeuchtigkeit, kann an den Kristall gelangen und loest den auf wie Zucker im Kaffee.
Spaeter wurden Systeme aus Bariumtitanat BaTiO3 verwendet. Diese sind Tropentauglich, liefern aber eine geringer Ausgangsspannung.
Diese Aussage, gilt fuer alle Tonkoepfe nicht nur beim Tefifon.
 Als Anlage habe ich zur Information aus einer Website von Frau Christine Oberndoerfer eine Anleihe gemacht.
Gruss Hans M. Knoll
31.May.08 11:24
Helmut Post (D)
Helmut Post
Vielen Dank für Ihre ausführlichen Informationen, Herr Knoll!
Die Kupferteile rund um den Tonabnehmerkopf zeigten alle Zeichen von hoher Luftfeuchtigkeit... Grünspanbildung etc...
Der Seignettekristall ist demnach nur noch Geschichte.
Da muß ich mich wohl um einen geeigneten Ersatztonabnehmer umsehen- irgendwie bekommt man auch geeignete modernere Kristalltonabnehmer in das KC 1  hinein.
Die Mechanik ist ja doch wesentlich primitiver als bei einem VCR Videorekorder- deswegen sind die mechanischen Toleranzen auch nicht so eng. Beim Tefifon Holiday muß ich mich wundern, mit welch primitiver Mechanik das Gerät überhaupt funktionieren konnte- aber das ist heute bei den Geräten auch Fernost (oft mit deutschem Label) auch nicht viel anders, wobei man sich noch glücklich schätzen kann, wenn das Gerät die Garantiezeit übersteht (oder lieber nicht??!).
Viele Grüße,
Helmut Post
