tefi: KC1/KoBa; Batteriekoffer Ba
ich besitze seit kurzem diesen Batteriekoffer.Nach Netzanschluss wird der kleine Trafo sehr schnell heiss.Wo könnte ein Kurzschluss im Gerät sein? Habe den Akku schon abgeklemmt.
Viele Grüsse
Martin Schmidt
Netztrafo Windungsschluß?
Hallo Herr Schmidt,
zunächst sollten Sie die Funktion des Tefi-Koffers im Batteriebetrieb (oder extern zugeführte Spannung 6V) prüfen. Dabei die Stromaufnahme messen, sie sollte geschätzt 200..300mA (Motor und Verstärker) nicht überschreiten.
Beim Trafo sollten alle sekundärseitigen Verbraucher (also auch der Gleichrichter) einseitig abgetrennt sein. Dann den Netztrafo über Strommesser oder Wattmeter an Regeltrafo hochfahren. Wenn die Leistungsaufnahme immer noch zu hoch ist, liegt wahrscheinlich ein Windungsschluß vor.
Falls der Trafo im Leerlauf nur geringe Erwärmung zeigt, ist der Fehler im Gleichrichter/Ladeelko oder den Verbrauchern (Motor, Endstufe, siehe oben...) zu suchen.
Grüße,
B. Nagel
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für die Infos.Werde mal schauen was ich machen kann.Der Trafo trägt die Bezeichnung Fa. Reger BV 3801/02-2 . Leider gibt es zu dem Gerät noch keinen Schaltplan.Das würde mir weiterhelfen.Der Trafo hat 3 Ausgänge GRAU-GRÜN-ROT und 2 mal Gelb für Netzeingang.
Viele Grüsse
M.Schmidt
habe den Trafo jetzt am Gleichrichter abgeklemmt... Siehe da er wird nicht mehr heiss.Jetzt die Fehlersuche...Auf Batterie läuft der Motor des Tefi,aber das Radioteil macht keinen Mucks.Habe sämtliche Transistoren auf Durchgang geprüft...Keiner hatte irgendwie Durchgang.Was würde noch in Betrach kommen?
Gruss
Martin
