tefi: KC-1 / Ra; Tefifon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon KC-1 / Ra (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
20.Dec.11 13:46
2851
Christian Enzesberger (D)
Mein Tefifon hatte den Fehler, dass bei manchen Kassetten ein "Wow wow"-Effekt auftrat. Eine Art Echo mit Schwankungen der Lautstärke. Manche Kassetten liefen anfangs einwandfrei und erst später trat der Effekt auf. Vor allem bei schlechten Bändern war diese Klangverschlechterung zu beobachten.
Das Metallrad welches vom weißen Rad zum Anheben und Bewegen des Tonabnehmers dient, hatte sich leicht verzogen. Der Arm bzw. die Feder die zum Tonabnehmer führt lag deshalb teilweise auf dem Rad auf und verringerte leicht die Andruckkraft der Nadel. Diese kam deshalb nicht mehr ganz in die Rille und es kam zum beschriebenen Klangeffekt.
Ich habe diesen Arm/Feder einen Millimeter nach rechts, vom Rad weg, gebogen. Dreht man jetzt das weiße Rad OHNE es vorher nach rechts zu drücken, darf der Arm nicht mehr das linken Metallrad berühren. Das Gerät funktioniert wieder super, der Klang ist wieder TOP!
