tefi: Tefifon TC12-Instandsetzung in weniger als einer Stund
Dieser Artikel betrifft das Modell: Tefifon HS-19 (Tefi-Apparatebau; Porz bei Köln)
28.Sep.10 15:48
5197
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Zur originalgetreuen Instandsetzung von Tefi-Abtastern gibt es schon mehrfach hier genannte Anbieter.
Trotzdem hier eine schnelle und preisgünstige Variante, die fast jeder innerhalb kurzer Zeit realisieren kann.
System P51 ohne Halterung, innen
Nach dem vorsichtigem Aufbohren der Hohlnieten wird zunächst das Gehäuse von den Innereien ( defekter Kristall und Widerstand ) befreit. Zwei Drähte an den Kontakten angelötet und das Gehäuse mittel zwei Schrauben verschlossen. Die Seite, an der die Abtastnadel herausschaut, sollte etwas aufklaffen. Zwischen die beiden Gehäuseteile klemmt man ein P51-System ohne Halterung und zieht die Schrauben vorsichtig an.
P51 im TC12-Gehäuse
P51 im TC12 fertig montiert
Nach dem Befestigen des TC-Gehäuses im HS19 lief das Gerät sofort problemlos und in erstaunlich guter Qualität.
Gerät betriebsbereit
im Betrieb
Lediglich das Gestänge für die Programmwahl muß etwas nachjustiert werden, da die Abtastnadel etwas weiter zur Antriebsachse vorsteht.
Das Gehäuse wurde bewußt nicht verändert, um eventuell später den Originalzustand mit neuem Kristall wiederherstellen zu können.
let´s have a party
