tektronix: 551; Dual Beam Oscilloscope
Dieser Artikel betrifft das Modell: Dual Beam Oscilloscope 551 (Tektronix; Portland, OR)
03.Sep.11 21:47
2135
Martin Mehlhose (D)
Tek, 551 Dual Beam Oscilloscope
Das Gerät besteht aus einem Oberteil und einem separaten Netzteil.
Beide Teile sind schwer, und mit Röhren und je einem Lüfter versehen. Idealerweise finden sie auf dem zugehörigen Fahrwagen, dem Tek Scope Mobile 500/53 ihren Platz. Es bietet zudem auch 2 Schächte für Austausch-Einschübe sowie eine Schublade für Kabel und Zubehör.
Der Aufbau hat eine Höhe von 135cm.
Tek 551 ist ein echter Dual Beam Oszilloskop der jedoch für die horizontale Ablenkung beider Beams ein  gemeinsames Plattenpaar benutzt, dafür besitzt er auch nur eine Zeitbasis.
Somit haben beide Signale stets dieselbe horizontale Ablenkung.
Da der 551 eine aufwendige Parallelstabilisierung hat, ist der Stromverbrauch nahezu unabhängig von der Art der eingesetzten Einschübe konstant bei 850 Watt. Eine entsprechend hohe Wärmeentwicklung ist selbstverständlich.
In den 551 können zwei Einschübe der 500er Serie (bis einschl. 556) eingesetzt werden, typisch hat er 2x "L" oder auch "CA" mit. Seine Bandbreite liegt bei kalibr. mindestens 25MHz.
Je nach eingesetzten Einschüben betreibt er bis zu 90 Röhren.
Und noch ein kleiner Hinweis: Beim Kalibrieren des Gerätes ist es unbedingt ratsam, die vom Werk eingestellte Delay-Line nicht zu verändern !
nette Grüße
M. Mehlhose
