telefunken: 1651L; Jubilate, Seilführung
27.Apr.12 18:23
3731
Dieter Barth (D)
Da ich bei einem Telefunken Jubilate 1651ke das Problem hatte das Skalenseil zu ersetzen,
war ich froh die Anleitung von Herrn Peter Borchers zu finden.
Ich habe diese ausprobiert und hatte Erfolg.
Beim Studium der originalen Unterlagen  sah ich doch einige Unterschiede.
nun habe ich versucht die Seilführung so zu machen, wie es auf dem Plan gezeigt wurde.
Wer also die Originalführung machen will, kann diese nach der folgenden Anleitung
durchführen.
Viel Erfolg
Dieter Barth
 Skalenseilführung Telefunken Jubilate 1651
Seil am Ende verknoten und in Schlitz einhängen
Drehko voll nach rechts drehen.
Rad am Drehko durch kleinen Holzkeil zwischen Rad und Drehko blockieren.
Seil ½ Umdrehung im Uhrzeigersinn (UZS) im Drehkorad in hintere Rille legen.
Schlitz an rechter Umlenkrolle auf  4 Uhr stellen
Seil 3 Windungen entgegen UZS in hintere breitere Rille der Umlenkrolle wickeln,
  von aussen nach innen mit durchfädeln.
Dann im Schlitz zur größeren Rolle führen.
und sofort zur linken Umlenkrolle gehen.
Schlitz der Rolle auf  2 Uhr stellen.
Seil 3 Windungen entgegen UZS auf die große Rolle wickeln.
Dann durch Schlitz zur kleinen Rolle legen.
Seil ½ Umdrehung entgegen UZS in kleine Rolle legen
und nach rechts führen.
von unten in äußere schmale Rille legen,
dann auf dem Drehkorad in der äußeren Rille zur Welle führen.
Seil 2 ½ mal um die Welle wickeln, dabei jedes Mal das Seil nach hinten durchfädeln.
Das Ende muss von innen zurückkommen
jetzt Seil in äußere Rille 1 Windung entgegen UZS legen
und dann durch Schlitz mit Feder spannen
Keil entfernen.
