telefunken: 201 (101); bajazzo de luxe
18.Feb.07 11:53
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Zwischen dem Bajazzo de luxe 101 und dem Bajazzo de luxe 201 besteht schaltungsmäßig zumindest ein Unterschied : Während für den Gleichspannungswandler ( im Schaltbild ganz unten, rechts ) beim 101er ein AF 137 vorgesehen ist, wurde er beim 201er mit einem BC 130 A bestückt, und das wohl aus gutem Grund : Es hat den Anschein, als ob der Germaniumtransistor mit seiner Aufgabe überfordert war. ( Ich habe noch keinen Bajazzo de luxe 101 gesehen, dessen Gleichspannungswandler nicht defekt war.)
Eine weitere Einzelheit ist noch erwähnenswert : Die Kabelfernbedienung. Mit ihr konnten sowohl die Lautstärke als auch die Frequenz eingestellt werden, letztere jedoch nur bei UKW. Das wurde durch den oben erwähnten Gleichspannungswandler ( Betriebsspannung 7,5 V auf  15 V) ermöglicht, in Verbindung mit Kapazitätsdioden. Die Original - Fernbedienung ist inzwischen schon recht  selten - und damit teuer - geworden. Man kann sie jedoch leicht selbst herstellen. Dazu benötigt man lediglich zwei Potentiometer, einen 5 - poligen DIN - Stecker, ein  5 - poliges Kabel und ein kleines Gehäuse. Wenn das Kabel nicht allzu lang ist, kann man sogar ohne die Abschirmung auskommen, die im Schaltbild zu sehen ist.
18.Feb.07 17:45
Sg. Herr Lauth,
es handelt sich bei der Bezeichnung 201 (101) sicher um einen Schreibfehler. Ich habe schon einen Änderungsvorschlag gemacht.
Der 101er ist ja auch als Modell ID = 3962 angelegt
Außerdem haben wir sicher auch eine Dublette beim 201 angelegt,
Modell ID = 3970  und
Modell ID = 3978
MfG. WB.
