telefunken: 231WL/o (L231W/o); ID=4468
Dieser Artikel betrifft das Modell: 231WL/o (L231W/o) (Telefunken; Wien)
? telefunken: 231WL/o (L231W/o); ID=4468
28.Jan.12 14:55
54
Gerhard Bischof (A)
Gerhard Bischof
Hallo und guten Tag
Auf der Chassis-Unterseite befindet sich ein silberner, mit Teer vergossener Quader der allen Anschein nach eine "Kondensatorbank" beinhaltet. (siehe Foto). Es befinden sich Anschlüsse mit den Nummern
13-26-8  auf der einen, und 11-31-17-28 auf der anderen Seite. Hat jemand Informationen welche C´s sich darin befinden und wie sie zusammengeschaltet sind?? Diese Information würde mir sehr viel Zeit ersparen. Danke.
Weiters zieht sich eine Metallwelle längsseits durch das Chassis. Darauf befinden sich braune Scheiben welche zwar nicht axial verschiebbar,  jedoch drehbar auf der Achse gelagert sind. Es ragen je 2 kleine Kupferkontakte bei jeder Scheibe aus dem Chassis, welche wahrscheinlich die Wellenschalter darstellen. Auf den Scheiben sind jedoch keinerlei "Nocken" !? Auch scheinen diese " Nocken" nicht abgebrochen zu sein. Weiß eventuell jemand über die Funktion dieser "Mechanik" Bescheid??
Für eine AUfklärung diese "Problems" wäre ich sehr dankbar.
mfg
gerhard bischof
Wellenschalter
28.Jan.12 18:09
54 from 3219
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Bischof,
auf ihrem Bild ist deutlich zu sehen, dass die genannte Welle achsial verschiebbar sein muß. Der schwarze Teil auf der Welle, links unten im Bild, ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Raste. Hinter dieser Raste ist auch eine Blattfeder erkennbar. Wahrscheinlich eingerostet.
Beim Becherkondensator wird nichts anderes übrig bleiben als die Anschlüsse zu verfolgen und zuzuordnen, sollte bei diesem einfachen Gerät keine besonderen Probleme bereiten.
Mit besten Grüßen D. Grötzer
Blockkondensator / Schalter
28.Jan.12 18:45
72 from 3219
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Der "Quader" wird Blockkondensator genannt. Ich zeichne mir von allen Blockkondensatoren, die ich restauriere die Schaltbilder haraus, sofern sie nicht im Klartext bezeichnet sind. Telefunken hat leider gerne solche Ziffernbezeichnungen verwendet. Diesen habe ich leider nicht.
Ich habe Ihnen eine Kopie des Planes aus dem Telefunken Werkstattbuch hochgeladen. Hier werden wenigstens die Kondensatoren bezeichnet, die im Blockkondensator vereinigt sind. Die Zahlen an den Anschlüssen stimmen aber nicht überein. Ich hoffe, es hilft trotzdem.
Bei dem Schalter handelt es sich offensichtlich nicht um einen Drehschalter, sondern um einen Zug-Druck-Schalter. Das schwarze Bakelitteil auf der Achse in Ihrem Bild links ist die Rastung.
Zur Restauration von Blockkondensatoren finden Sie im RMorg viele Hinweise, wenn Sie im SEARCH das Stichwort "Blockkondensator" eingeben und "Nur Forum" in der erweiterten Suche selektieren.
Das Gerät scheint gut erhalten, also behutsam restaurieren.
Herzliche Grüsse
Rüdiger Walz
Wellenschalter
29.Jan.12 09:43
161 from 3219
Gerhard Bischof (A)
Gerhard Bischof
Sg. Herr Grötzer
Danke für Ihre Hilfe. Es ist genau so wie sie es beschrieben haben.
Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.......
liebe Grüße
Gerhard Bischof
29.Jan.12 09:48
163 from 3219
Gerhard Bischof (A)
Gerhard Bischof
Sg. Herr Walz
Vielen Dank für Ihre Mühen.
Die beweglichen Teile sind eingerostet, und es ist so wie Sie sagen ein Zug-Druck Schalter.
Danke auch für das Hochladen des Planes.
liebe Grüße
Gerhard Bischof
Wellenschalter + WIckeldaten
29.Jan.12 19:41
234 from 3219
Gerhard Bischof (A)
Gerhard Bischof
Sg. Herr Walz
Könnten Sie mir bitte ( falls vorhanden..) die Wickeldaten des Koppeltrafos zwischen
REN904 und RES164 zukommen lassen ??
danke
lg
gerhard bischof
Koppeltrafo
30.Jan.12 00:06
291 from 3219
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Die Daten für den Zwischenübertrager des 231 habe ich leider nicht. Er müßte dem Übertrager des Volksempfängers entsprechen. Vielleicht gibt es die im RMorg.
Ansonsten einmal die Reparatur per Stromstoß versuchen. Unter Vorschalten eines Begrenzungswiderstandes von ca. 15 kOhm ca. 300 - 350 V- an die unterbrochene Wicklung anlegen. Oft funktioniert das. Meist sind die Lötstellen durch Korrosion unterbrochen und verbinden sich durch den Funkenüberschlag wieder. Das hilft zumindest für einige Zeit.
Rüdiger Walz
Koppeltrafo
30.Jan.12 10:15
341 from 3219
Gerhard Bischof (A)
Gerhard Bischof
Herzlichen Dank für den Tip. Den kannte ich bisher noch nicht  :o)
mfg
gerhard bischof
