telefunken: 4 (T4) - Fehler im Schaltbild
12.Jun.07 15:31
Das Schaltbild zum T4 aus dem Telefunken Werkstattbuch (ID=18381) enthält einen schwerwiegenden Fehler:
Die gekennzeichnete Verbindung stellt doch eine Verbindung zwischen +A1(rot)  und +A2 (violett) dar, würde also - wenn sie existierte - die Anodenbatterie zwischen den beiden Anodenspannungsanschlüssen (in der Regel bei einer Anodenbatterie zwischen 90V und 120V)kurzschließen.
Oder sehe ich da was falsch?
W.E.
Sehe ich genau so
15.Jun.07 16:30
Die markierte Leitung ist ein Zeichenfehler. Beim TFK 4A ist dieser Fehler nicht mehr vorhanden.
Das Beispiel zeigt: Eine logische Überprüfung von Schaltplänen auf Plausibilität kann vor Schaden bewahren.
Schaltbild korrigiert
15.Jun.07 18:17
Dank unseres fleißigen Schaltplan-Administrators Arpad Roth ist eine korrigierte Version des Schaltbildes vorhanden.
Danke sagt
