telefunken: 500; Partner
Hallo, ich hatte kürzlich dasselbe Problem, wie der Ehlscheid im Jahre 2006. Leider haben mir die schon vorhandenen Hinweise nicht weiter geholfen. Nach einigen Probierereien habe ich dann die Lösung gefunden und die will ich hiermit weitergeben. Wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde (Baujahr 1978), kann es recht schwer gehen und man möchte ja auch nichts kaputt machen, denn das ist immer sehr ärgerlich.
Demontage: An der Rückseite das "Fixsender"-Abstimmrad abnehmen. Den großen Abstimmknopf an der rechten Seite rausziehen. Die Schraube darunter entfernen, an der linken Seite ist nochmal so einen Schraube zu entfernen. Dann kann man das "Innenleben" nach oben herausziehen, eventuell mit leichtem Druck von unten durch Batteriefachöffnung etwas nachhelfen.
Das Batteriefach selbst gehört zum "Innenleben".
Viel Erfolg, K.- Heinz Entrich
