telefunken: 5611; Bajazzo de Luxe
? telefunken: 5611; Bajazzo de Luxe
![Stephan Dorschfeldt](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_stephan_dorschfeldt_2010.jpg&width=120&height=140)
Leider funktioniert bei mir die Kurzwellenlupe nicht. Aus dem Schaltplan kann ich nicht ersehen, welches Bauteil dafür zuständig sein könnte. An den Schaltleisten, denke ich, liegt es nicht.
Wer kann mir hier einen Tip geben wo ich suchen muß?
Telefunken: 5611; Bajazzo de Luxe
![Wolfgang Bauer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=wolfgang_bauer.jpg&width=120&height=140)
Sg. Herr Dorschfeldt,
was meinen Sie mit der Kurzwellenlupe?
MfG. WB.
SW-Bandspread
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Wahrscheinlich ist die mit der UKW-Abstimmung gekoppelte KW-Bandspreizung gemeint. Neben der UKW-Skala gibt es nach alter Telefunken-Manier die Skalierung 50 - 0 - 50, zugehörig muss dann ein extra Variometer für diese Feinabstimmung sein was vom UKW-Antrieb (Poti R14 für Abstimmspannung) mechanisch mit betätigt wird.
Im Schema liegt dieses Variometer L306 parallel zur KW-Oszillatorspule:
Auszug Schema Telefunken Bajazzo de Luxe 101
Verfolgen Sie den kompletten FM-Antrieb und prüfen, ob ausser dem Abtimmpoti das fragliche Variometer betätigt wird. Das kann über einen Seilzug oder eine Kurvenscheibe (Prinzip des Antriebs aus den Bildern nicht ersichtlich) erfolgen. Falls die Mechanik in Ordnung ist, kontrollieren Sie die oftmals sehr dünnen Anschlussdrähte auf Unterbruch.
Kurzwellenlupe beim Telefunken Bajazzo
Hallo Herr Bauer,
Herr Nagel hat es genau beschrieben, was gemeint ist, die Kurzwellenbandspreizung über die UKW-Abstimmung.
Danke und Grüße
Stephan Dorschfeldt
Kurzwellenlupe
Hallo Herr Nagel,
danke, werde das kontrollieren und weiter informieren, ob es geklappt hat den Fehler zu finden.
Grüße Stephan Dorschfeldt
bajazzo 5611 DeLuxe KW-Lupe
Hallo Bernhard,
Deine Ausführung war genau richtig, der Antrieb zum Variometer L 306. Kaum Sichtbar ist die Achse zum Variometer rausgerutscht, so das dieser nicht mehr bewegt werden konnte.
Vielen Dank, das wertvolle Exportradio funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Anlagen:- UKW_Antrieb (173 KB)
