telefunken: 664GWK; Super
24.Jul.05 16:20
Markus Weiss (D)
Markus Weiss
ich habe folgendes problem mit diesem Gerät und zwar spielt es auf LW un KW ohne probleme laut und deutlich nur wenn ich auf MW schalte höre ich fast nichts (nur wenn ich meine lange antenne und dazu die Erde anschließe kann ich den Ortssender einigermaßen gut (aber nicht laut) empfangen (was aber nicht normal sein kann).
Wenn ich ein stück leitung an das Gitter (kappe auf der CK1) halte habe ich überall sehr guten empfang sowohl MW, LW und KW.
Vielleicht kann mir ja bezüglich dieses problems weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Weiß
Testen ob die Bereichs -Umschaltung arbeitet.
24.Jul.05 17:27
Hallo Herr Weis.
Bei Schaltungen wie dieser mit einem Eingangs -Bandfilter ( 2 HF - Kreise) ist es ganz wichtig, dass die Wellenschalter auch die Kreise umschalten.
Bei diesem Typ ist bei KW nur ein Kontakt in Funktion, bei LW gar keiner und bei MW drei!
Ich habe Ihnen einen Ausschnitt eincopiert.
Messen Sie bei Geraet "aus" mit einem Ohmmeter die Leitungen Antenne, 1. Drehko nach Chassis. (rot/rot) Ausserdem vom 2. Drehko nach dem 0,1 uf ( rotblau/rotblau)
und schalten auf KW, MW und LW. Alle Werte notieren und hier zeigen.
Das sind Werte um und unter 20 Ohm!
Das als erste Massnahme. hoffen wir, dass die MW -Spulen heil sind. Das zeigt sich schon noch.
Gruss, Hans M. Knoll
24.Jul.05 18:10
Markus Weiss (D)
Markus Weiss
Hallo Herr Knoll.
erstmal danke schonmal für die Hilfe von Ihnen.
Ich habe an folgenden punkten diese Messwerte:
Gerät          AUS               MW             LW              KW
1 -> 2       119,2 OHM     1,5 OHM     119.2 OHM    119,2 OHM
3 -> 4        25,5  OHM     2,4 OHM      25,9 OHM     25,9  OHM
5 -> 6        25,1  OHM     2,3 OHM      25,2 OHM     25,2  OHM
MFG
Markus Weiß
24.Jul.05 19:10
Herr Weis,
diese Messwerte belegen, dass die Umschaltung der Bereiche arbeitet.
Gerät AUS MW LW KW
Das geht daraus hervor, dass bei MW die hohen Ohmwerte der LW Spulen verschwinden. O.K. ?
Jetzt wird es schon enger. Entweder ein HF - Kreis steht daneben, oder beide.
Dass einer daneben steht kann sein, zwei? Nein.
Um das zu testen, legen Sie wenn der einzige Sender läuft, nacheinander  von jedem Drehkoanschluss einen ca. 100pF nach Masse (Gehäuse) des Drehkos.  Was macht die Lautstaerke in beiden Fällen?
Gut wäre, wenn sie feststellen könnten, stimmt die Skala bei diesem Sender? Es kann ja sein, dass der Oszillator daneben steht, dann stehen die HF Kreise auch falsch!!  GLEICHLAUF!!
Wenn es notwendig wird, den Drehko nicht wie vorgesehen dort hin zustellen (wegen des Oszillators) wo es ein soll, stehen automatisch beide HF - Kreise daneben! Das zeigt sich dann so wie bei Ihnen jetzt!
Sie können ja versuchen bei Drehko eingedreht, die Osz. Frequenz zu ermitteln.
Zähler oder wie hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/oszillator_im_rundfunkempfaenger_der.html
http://www.radiomuseum.org/forumdata/upload/Oszillatortest%5FV5%2Epdf
Mit solchen Fehlern haben sich schon Leute vom Fach verrannt!
Es wird also länger dauern, aber ohne Alles( Messender, HF -Voltmeter) ist das halt ein Problem!
Knoll
25.Jul.05 11:03
Markus Weiss (D)
Markus Weiss
So ich habe den Fehler gefunden.
Es lag am Oszillator. Nachdem ich den oszillator verstellt habe konnte ich nun den ortssender wieder gut empfangen(aber dafür die anderen nicht mehr). Also habe ich weitergesucht und den defekten Keramikkondensator gefunden (560pf). Den habe ich dann getauscht und den oszillator wieder auf die angegebene frequenz eingestellt. Und siehe da alles funktioniert einwandfrei.
Vielen dank für die Hilfe.
Markus Weiß
25.Jul.05 11:32
Hallo Herr Weis,
Ehrenwort, dass waere der naechste Tipp gewesen, ich wollte Sie nur zu einem System zwingen!
Der 560pF ist ein Type, wie ere schon oft im Forum auch in Filtern besprochen wurde.
Ich hatte das Werkstattbuch von Telef. schon parat, dort kann man den erahnen!
Gruss Knoll
