telefunken: 686WK AD1 und andere Trioden verwenden
04.Nov.12 15:54
2676
Ralf Keil (D)
Eine Möglichkeit die AD1 zu schonen oder andere 4- Volt Trioden wie RS241, RS242, RE604, RE614 ja selbst die TC 04/10 einzusetzen bietet die Schaltung im Anhang. Es wird hierbei der Kathodenwiderstand und damit der Ruhestrom mittels  Schalter grob angepasst und fein mit den Potis eingestellt. Über die Messpunkte Mp1 und Mp2 kann der Strom gemessen werden. Hier entsprechen 10mV=1mA . Die Schaltung kann hinsichtlich der Anzahl der Schalter bzw. des Potis individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Verfügt man z.B. über ein Poti von 2kOhm mit 3W Belastbarkeit können Vorwiderstände auch entfallen. Die Schaltung eignet sich für fast alle Geräte mit teuren Endtrioden die geschont oder auch auf einen anderen Typ umgestellt werden sollen. Man sollte allerdings den Strom nicht zu sehr drossen da der Klang dann ziemlich mager werden kann und die Betriebsspannung wegen fehlender Belastung ansteigt. Das ist aber auch weitgehend Geschmackssache, ausserdem kann schnell wieder korrigiert werden. Ich empfehle Ströme ab 25 mA.
Regulär werden die AD1 im Gerät mit 60mA betrieben, so sind die Röhren schon mit dem Ruhestrom fast am Anschlag, was der Lebensdauer sicher nicht gut tut.
Noch einige Bemerkungen zur TC04/10. Diese Röhre liefert bei einem Kathodenwiderstand von 10 Ohm nur einen Strom von etwa 22-25mA, was allerdings für eine gute Lautstärke ausreicht. Sie sieht zwar nicht sonderlich original aus, wird aber gelegentlich angeboten und ist noch einigermaßen preiswert.
Die Schaltung wurde bei meinem Gerät mit einem Winkel hinter dem Ausgangsübertrager angeschraubt. Dort ist genügend Platz und man muss nichts verbasteln. Ausserdem fällt der Eingriff kaum auf.
Hier der Schaltungsvorschlag:
Der Eingriff fällt kaum auf:
In diesem Fall kommen 2 umgesockelte RS242 zum Einsatz:
