telefunken: 7/S (7S); Jubilate
? telefunken: 7/S (7S); Jubilate
26.Sep.10 20:41
Josef Schreiber (D)
Hallo Zusammen,
beim restaurieren einer Jubilate 7 ist mir ein Kondensator in die Hände gefallen, aus dem ich nicht schlau werde. Es handelt sich um den 0,01 µF der am Lautstärkepoti verbaut ist. Er hat offensichtlich eine Abschirmung gegen Masse. Wenn ich diesen ersetze, funktioniert nicht´s mehr. Ein normaler Kondensator und eine einfache Drahtbrücke sind nicht der richtige Ersatz. Im Schaltplan ist darüber aber nichts verzeichnet. Ist hier ein Wiederstand mit Verbaut oder um welchen 2. Anschluß handelt es sich hier ? Diese Art von Kondensatoren habe ich bisher nur noch in Nordmende Radios in der Nähe des Lautstärke / Klangreglers gefunden. Hier ist aber ein Widerstandswert angegeben. Auch hier kann ich das Teil nicht einfach ersetzten durch einen Kondensator und einen Widerstand. Was muss ich tun, um dieses Teil fachgerecht zu tauschen ?
Sorry für meine vielleicht laienhafte Frage, aber ich bin technisch nicht so versiert.
Vielen Dank
C44
26.Sep.10 21:04
12 from 4606
Peter von Bechen † 15.7.19
Hallo Herr Schreiber,
Sie meinen sicher den Kondensator C44. Das ist ein rollenförmger Kondensator, der auf der einen Seite einen Draht und auf der anderen Seite zwei Drähte hat. Die Seite mit dem einen Draht geht an das Gitter der EABC 80. Auf der anderen Seite geht ein Draht an den Schleifer des Lautstärke-Potis und der andere auf Masse.Letzterer Anschluss ist die Abschirmung, die Brummeinstrueung vermeiden soll. Sie können hier (zwischen Gitter und Schleifer) einen "normalen" Kondensator von 0,01 µF einbauen, auch ohne Abschirmung. Das sollte auf jeden Fall funktionieren (könnte höchstens ein wenig mehr brummen). Wenn das nicht klappt, sollten Sie den 10-M-Widerstand W208 überprüfen bzw. gegen einen neuen austauschen. Diese Hochohm-Widerstände werden manchmal unendlich hoch... Das Gitter hat möglicherweise über den schlechten Isolationswert des alten Kondensators Vorspannung (wenn auch die falsche) erhalten. Deshalb funktioniert das Gerät mit einem neuen Kondensator nicht mehr.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Kondensator 0,01µF
26.Sep.10 21:10
22 from 4606
Dietrich Grötzer (A)
der beim Lautstärkepoti verbaute Kondensator mit 0,01µF ist wegen Brummeinstreuungen mit einer Metallfolie gegen Masse abgeschirmt. Sie können bedenkenlos hier einen passenden Kondensator probeweise ohne Abschirmung einbauen. Wozu soll eine Drahtbrücke gut sein und wo wollen Sie diese einbauen?
Den neuen Kondensator einfach gegen den alten Kondensator tauschen und die Abschirmung weglassen. Funktioniert das, dann den neuen Kondensator mit dünner Kupferfolie umwickeln und mit Masse verbinden (verlöten), dabei achten dass keine Verbindung zu den Kondensatoranschlüssen entsteht.
Sorry, da war ich etwas zu spät dran.
nicht zu spät...
26.Sep.10 21:29
35 from 4606
Hallo Herr Grötzer,
Sie waren nicht zu spät, sondern gleichzeitig. Sie haben ja immerhin noch die Info übe die richtige Art der Abschrirmung hinzugefügt.
Wir sind ja schließlich alle bemüht, unsere Erfahrung den anderen RM.Org-Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Und das macht unser Engagement ja aus.
Ich hoffe Herr Schreiber kriegt seine Jubilate mit unsren gemeinsamen Hinweisen wieder zum Laufen. Sonst darf er gerne noch mal nachfragen.
Peter von Bechen
Kondensator 0,01µF
27.Sep.10 21:40
196 from 4606
Josef Schreiber (D)
vielen Dank für die prompte und hilfreiche Information. An defekte Widerstände hatte ich noch nicht gedacht. Man lernt eben nie aus. Die Jubilate funktioniert wieder. Meine Frau hat sich sehr gefreut und sich das Teil auch gleich geschnappt.
Vielen Dank nochmal an Alle
Jubilate und die Frauen
27.Sep.10 21:52
204 from 4606
die Erfahrung habe ich auch gemacht: Meine Frau steht auch auf diesen kleinen 50er-Jahre Radios (Telefunken Jubilate, AEG Bimby, Saba Sabine und natürlich Philips Philetta). Mit denen kann man ja heute noch recht gut UKW-Programme empfangen. So kann ich sie damit versöhnen, dass ich viel Zeit damit verbringe, an wesentlich älteren Kisten herumzufummeln... (Für sie quietschen und rauschen die nur...)
Freut mich, dass Ihre Jubilate wieder spielt!
Das sind solche Kondensatoren
05.Oct.10 15:05
446 from 4606
Für diejenigen, die die Kondensatoren mit Schirmung noch nicht gesehen haben sollten: Hier sind drei Beispiele. Links der eine Pol des Kondesators, rechts izentrisch der zweite, rechts außen der Schirmanschluss (wird mit Masse verbunden).
Übrigens: Bei der Restaurierung hatten diese Kondensatoren in allen Fällen schlechte Isolationswerte, so dass sie ausgewechselt werden mussten. Die abgebildeten sind auch unbrauchbar.
