telefunken: 8; Operette
Hallo!
Ich habe mir auf dem Flohmarkt ein Telefunken Operette 8 für 12 Euro gekauft. Das vermeintliche Schnäppchen macht allerdings Probleme: Wenn die Röhren warm sind, pfeift es fürchterlich, wenn man den Sender scharf stellt. Bei "unscharf" eingestelltem Sender geht das laute Pfeifen wieder weg. Becher - Elko und EM 80 wurden ohne Erfolg gewechselt. Da ich Laie bin, traue ich mir weitergehende Eingriffe nicht zu. Bevor ich die Kiste schlachte: Wo könnte die Ursache für den Defekt liegen? Danke schon mal für mögliche Antworten.
Martin Rathgeber
ZF-Röhre schwach?
Ohne jetzt Schaltung und Gerät zur Hand zu haben: Prüfen Sie bitte die ZF-Röhre (EF89) und den dazugehörigen Schirmgitter-Kondensator. Sollte das nicht zum Erfolg führen, werden Ihnen unsere Profi's sicher weiterhelfen.
Im RM-Bereich "Texte" finden Sie weitere Info's, z.B. hier (pdf "Fehlersuche-methodische..."):
http://www.radiomuseum.org/dsp_forum_post.cfm?thread_id=17881
Gruß E.M.
mögliche Vorgehensweise bei der Fehlersuche 1.Step
Um eine genauere Fehlerdiagnose zu geben fehlen zwar noch Angaben wie:
- auf welchen Bereich ist der Pfeifen zu hören (FM, AM)?
- Ist es eher ein Heulton, der beim weiterdrehen wieder abreißt, oder ein Pfeifen gefolgt von einen Knacken
Wie auch immer kann man folgendes generell sagen:
Dieser Pfeifton hat etwas mit erhöhter Schwingneigung meistens im ZF Bereich (beim Super) zu tun. Ich würde mal folgendes überprüfen
- sind die Bandfilter bei dem Gerät noch abgeschirmt? Sollte ein Blechbecher drübergestülpt sein. Fehlt manchmal bei Flohmarktkäufen
- Schauen ob alle Masseverbindungen (zumindest im ersten Schritt die sichtbaren) noch mit dem Chassis verbunden sind.
- Liegt evtl. ein Kabel vom Lautsprecher auf einer Röhre.
- in jeden Fall die ZF Röhre, wie Herr Menke schon schreibt, tauschen oder messen
- Dann die Spannungen messen, dazu an der Röhrenfassung und direkt gegen Massen die Anodenspannung und mindestens auch die Schirmgitterspannungen messen. Ist evtl. ein Entkopplungskondensator am Schirmgitter defekt oder evtl. ein Widerstand defekt kann es zu diesen Erscheinungen kommen. Schirmgitter liegt oft auf Anodenpotential, aber manchmal auch zwischen 80-200 Volt. Über die Schirmgitterspannung wird ja nun mal auch, aber nicht nur, die Verstärkung der Röhre eingestellt. Erhöhte Schwingneigung wenn Spannung zu hoch, da dann die vorberechneten Arbeitspunkte nicht mehr stimmen.
- Überprüfung der Verbindungen von und zu den Koppelkondensatoren und natürlich Überprüfung der Koppelkondensatoren selbst.
- Überprüfung der Verbindung von und zum Ausgangsübertrager.
Das wären jetzt erst mal die einfachern Sachen. Wenn das nichts hilft muss man etwas mehr ins eingemachte gehen. Oft kann man Dinge mit Ruhe und sorgfältigen durchschauen schon beseitigen. Röhrentechnik ist oft einfacher als man glaubt.
RadioGruß
Olaf
Telefunken Operette 8 : Pfeifton
Danke für die Antworten!
Ich habe wohl den Fehler etwas zu grob beschrieben. Der Defekt tritt nur auf UKW auf. LW, KW, MW funktionieren normal. Der Pfeifton ähnelt dem "Kurzwellenheulen" (so würde ich dies als Laie beschreiben, es ähnelt manchmal sogar dem Trillern eines Vogels), man kann nur ganz verzerrt einen UKW - Sender empfangen, praktisch hört man nur eben dieses Pfeifen. Bei einer Sichtkontrolle konnte ich keine defekten Lötstellen etc. entdecken, lediglich die Verbindung vom mit Alufolie bezogenen Lochblech unter dem Gehäuse war ab.
Ich habe leider keine Möglichkeit, Röhren durchzumessen, kann höchstens austauschen. Jedenfalls danke ich für die Tips. Wahrscheinlich muss ich das Gerät doch mal einem Fachmann vorführen, allerdings wird eine Reparatur wohl den eigentlichen Wert des Gerätes übersteigen, zumal ich Telefunken - Geräte gar nicht speziell sammle.
Ich finde es prima., als Laie in diesem Forum auch "dumme " Fragen stellen zu dürfen und nicht "von oben herab" behandelt zu werden. Weiter so!
Gruß, Martin Rathgeber
