telefunken rondo stereo 101: Aussetzer linker Kanal
Im Testbetrieb zeigte sich ein Fehler, der erst nach längerer Laufzeit auftrat: zunächst waren Störgeräusche (Knistern, Rauschen) im linken Kanal zu hören, die unabhängig von der Lautstärkeeinstellung und der Signalquelle konstant blieben.
Der erste Verdacht fiel auf das offene Balancepoti, dieses konnte mit Ballistol Sprühöl erfolgreich gereinigt werden.
Von der Geräuschkulisse her tippte ich auf aktives Bauelement, da ich aufgrund der niedrigen Betriebsspannung Kriechströme für unwahrscheinlich hielt. Diese Vermutung wurde durch den kompletten Ausfall des linken Kanals nach 1 Stunde Laufzeit bekräftigt.
Die Verfolgung des Signals zeigte, daß es hinter dem Transistor T1301 noch vorhanden war, hinter dem Elko C1311 schwächer (als beim rechten Kanal) und hinter dem Kondensator C1313 nicht mehr mess-/hörbar war. Der Transistor T1302 (2N4062) hatte keine Vorspannung und beim testweisen verbinden mit der Basis des T302 schwieg dann auch der rechte Kanal.
Das große Problem bei dieser Endstufe ist, daß zum Austausch der Bauelemente auf der NF-Platine das gesamte Chassis zerlegt werden muß und u. a. die 4 Endstufentransistoren abgelötet werden müssen.
Daher suchte ich eine andere Lösung. Mithilfe eines speziellen Entlötwerkzeugs gelang es, den verdächtigen Transistor aus der Platine herauszuziehen. Als Ersatz setzte ich dann von der Lötseite der Platine einen BC308C unter Berücksichtigung der anderen PIN-Belegung ein.
NF-Platine: Kühlblech mit Netzklemme für Plattenspieler, Leistungstransistoren, Platine
Das Werkzeug zum Heraushebeln, der defekte und der Ersatz-Transistor
Nun spielt das Gerät wieder ohne Probleme.
KO
Erg: Bilder
