telefunken: CR7500 Stereo; Bajazzo, Hilfe erbeten
? telefunken: CR7500 Stereo; Bajazzo, Hilfe erbeten
Kann jemand einen Tipp für die Reparatur geben ?
Obwohl beide AM - Bereiche und auch das Kassettenteil einwandfrei funktionieren,ergibt sich beim UKW - Empfang folgendes Problem :
Wenn ein Sender maximal abgestimmt ist, also die Tuning - Anzeige am weitesten ausschlägt, wird die Lautstärke extrem leise.
Die Vermutung, dies könne daran liegen, dass der Ratio - Elko defekt sei, erwies sich jedoch als nicht zutreffend.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, worauf das oben genannte Problem beruht. Vielen Dank im voraus.
Ratio-Detektor
Da die Selektion im FM-ZF-Teil vorwiegend mit Keramik-Filtern realisiert wird, muss der Fehler im Bereich des Ratio-Detektors (FI5) liegen. Wie reagiert der Empfänger bei Abstimmung auf max. Ausschlag des Instrumens wenn anschliessend die AFC zugeschaltet wird?
Ratio-Detektor des Telefunken Bajazzo CR7500
Bitte dann prüfen:
- Wurde mal an den Abgleich-Kernen des Ratio-Filters "geschraubt"? - Optische Kontrolle!
- Beide Ge-Demodulations-Dioden prüfen: Jeweils einseitig auslöten und Durchlass- sowie Sperrwirkung prüfen. Beide Dioden sollen etwa gleiche Durchlass-Spannungswerte aufweisen. Falls eine defekt (meist unterbrochen) ist: Paarweise austauschen.
- Wenn die Dioden schon mal "aus der Schaltung" sind: Die 4 Widerstände R22 bis R25 auf Sollwert prüfen.
- Selten, aber möglich: Unterbruch in einer der Wicklungen des Ratio-Filters. Auf Ohm'schen Durchgang prüfen.
- Vorsichtshalber auch die Lötseite der Platine im Bereich des Ratio-Filters kontrollieren.
Edit:
Von Herrn Knoll erhielt ich eben noch den Tipp, den Elko C49 1µF zum Stereo-Decoder IC vorsichtshalber zu ersetzen. Ein Leckstrom kann den Ratiodetektor so verschieben dass eine Diode sperrt. Das sollte vor dem Prüfen/Auslöten der Dioden gemacht werden. Vielen Dank dafür!
Vielen Dank für diese Tipps
Hallo, Herr Nagel,
ja, das klingt alles sehr logisch und auch sehr interessant.
Ich werde mich dann noch mal an die Kiste heranmachen und z.B. als erstes die beiden Dioden "unter die Lupe nehmen".
Jedenfalls bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre Hinweise.
Freundliche Grüße.
Ottmar Lauth
